Mmmmph non so, c'è solo quel link. La cosa strana, è che con la Philz Touch riusciva ad installare la rom anche se non andava oltre la BootAnimation, qui invece l'installazione fallisce.
Ciao a tutti
Chiedo informazioni a chi ne sa più di me!
Ho provato ad installare l'ultima paranoid disponibile ma dopo il riavvio tornava in recovery, ho letto che bisogna flashare boeffla kernel (ne ho provati diversi) ma rimane in bootload sul simbolo paranoid
Un aiuto??????
Problema diverso con la Nameless
Avviata perfettamente con boeffla (senza rimaneva bloccato su scritta Samsung) ma quando comincio a installare un po di app (sia da Titanium che da Google play) si riavvia continuamente senza motivo e senza nessun messaggio di errore
Attualmente uso la cm12.1 by temasek ma non la trovo troppo fluida mentre la Nameless mi sembra molto più leggera, mentre la paranoid mi piacerebbe provarla visto che sul 4.4.4 mi sono trovato benissimo
Grazie in anticipo a chiunque risponda
Salve a tutti, il mio cellulare è stracolmo e vorrei mettere tutte le app sulla sd. Ho letto qualcosina sul web in merito a questo mio problemae si è parlato di fare il root.
Ho anche letto che bisogna cercarlo in base al proprio smartphone
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Salve a tutti...ho cambiato scheda madre e mi ritrovo l'IMEI diverso,e ho problemi con il wifi...posso ripristinare l'imei? purtroppo non ho il bachkup della cartella efs....
sposto in pronto soccorso s3
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7166736
ti consiglio di leggere questo thread che parla di problemi simili al tuo per quanto riguarda il ripristino del codice imei... che giustamente è cambiato perchè sostituita la scheda madre e non è legale cambiarlo...
https://www.androidiani.com/forum/sa...a-madre-2.html
per quanto riguarda il wifi c'è il thread apposito in cui hai già scritto...
Ultima modifica di kmd; 24-10-15 alle 11:59
salve a tutti allora io ho installato archidroid 3.1.4 sull' s3 però dopo una settimana ha cominciato a darmi impuntamenti e rallentamenti, quindi vorrei fare un reset di fabbrica completo e so che non lo posso fare su rom cucinate, io ho un nandroid backup di due versioni con firmware ufficiali, il primo con il firmware che avevo prima di installare la prima rom cucinata "cm11"con android 4.1.2 emg4, il secondo installando con odin il firmware 4.3 goe1. quindi volevo sapere:
1 per fare il ripristino di fabbrica devo ripristinare uno dei due nandroid backup con firmware originali e da li farlo senza fare nessun'altra operazione o devo fare qualcos'altro,
2 se ripristino dal firmware goe1 e faccio il reset di fabbrica mi ritorna comunque il firmware 4.1.2 emg4 o mi resta il firmware 4.3 goe1 e nel caso mi ritorna il 4.1.2 posso rimettere tramite odin un altro firmware 4.3 e quale mi consigliate che è più stabile?
Using Tapatalk
1. anche se ripristini il nandroid backup avrai sempre la recovery modificata, quindi il ripristino impostazioni di fabbrica ti consiglio di farlo solo se flashi di sana pianta, con odin, un firmware ufficiale.
2. se dovessi installare il firmware v 4.3 e poi ci fai un ripristino impostazioni di fabbrica, non ti ritorna alla 4.1.2... la versione firmware in questo modo ti rimane la stessa.
Ultima modifica di kmd; 24-10-15 alle 12:05
Quindi flasho con odin il firmware 4.3 poi reset di fabbrica e mi resta il 4.3 giusto? E quale firmware mi consigli che presenta meno bug ed è più stabile sempre con Android 4.3?
Using Tapatalk
