anche oggi impossibile scaricare da ota....problema mio o problema comune?
Inviato dal mio GT-I9300
"And I will spend the rest of forever trying to figure out who I am".Samsung Galaxy SIII[/CENTER]
Questa rom nell'ultimo mese sta riscontrando un successo assurdo
ciao ragazzi questo post è per coloro che sono stufi del suono dello sblocco e blocco dello schermo e vogliono cambiare .... prima di tutto ci serce rootexplorer dopo di che:
1: scaricate questo zip Lock Unlock.zip - 4shared.com - online file sharing and storage - download e scompattate e inseritelo nella vostrA sd
2:con rootexplorer, andate a prendere i due file lock unlock e incollateli nella cartella :system/media/audio/ui
3:riavviate e godetevi il mio lavoro
bludestiny (01-11-12)
Personalmente, passa un mondo fra ICS e JB ..
1) Con Siyah (almeno sulla Fox ICS, ma non credo cambi sulla JB) fai prove di downvolt e test sotto sforzo per ogni frequenza che utilizzi. Poi (personalmente) trovo utile portare il clock massimo da 1400 MHz a 1000 MHz, non ho ancora trovato un'app dove la minor frequenza massima crei problemi seri (giochi compresi). Poi setti e frequenze minori rispetto a quelle di default la frequenza di CPU e GPU che il dispositivo usa QUANDO si tocca il touchscreen. Il default è 800 per la CPU, io la usavo a 500 senza problemi di fluidità (ma magari in JB che fa a 60 fps, potrebbe influire). Per la GPU hai uno step aggiuntivo rispetto al kernel stock. Downvolta in generale anche questo, ma se riesci, aumenta la frequenza dell'ultimo step, cioè fai OC. Dovresti, se non hai un SOC sfigato, riuscire ad andare oltre con la frequenza massima, per diminuendo la tensione. Ti consiglio tanti loop di GLbenchmark per testare la stabilità del comparto GPU in OC e downvolt.
2) Purtroppo non so.. io utilizzo Lux come programma che fa un buon lavoro.. diminuisce parecchio il gamma minimo se serve e anche quello massimo, e setti tu a piacimento.
3) SE non funziona sempre.. quando non funziona?? Intendi lo standby che osserva la vista???
Sicuro?? Sotto phenomenal, in standby puro ma con TANTISSIME app in push, con il Phenomenal 4.0 extreme faccio ben al di sotto del 2% all'ora... (però ho imposto la frequenza massima a 1000 MHz, anche se in standby ho notato che non influisce perché non ci va mai al massimo).
Axospirit (01-11-12)
Io utilizzo il perseus. Indicativamente all'ora quanto scende la tua batteria?
allora io provenivo dalla 1.3 e ho aggiornato alla 1.5.6 e mi da questo bug che le conversazioni non sono piu raggruppate, ma bensì appena quyalcuno mi rispondi mi si apre un finestra per lo stesso, per ogni risposta che ricevo; non mi ricordo se qui o in un altro forum, qualcuno si era lamentato dello stesso problema
GALAXY S1---:-)----->GALAXY S2 :-D----> GALAXY S3 :-O----> GALAXY S6<3
Samsnug Galaxy S VI Sapphire
Blumak Rom
Nova Launcher Prime
Unikernel
