Non sono un esperto, ma non mi sembrano eccellenti. Aspetta però il parere di Riccardo
GS3 PatataTalkando
Bè il bluethoot sempre attivo incide non di poco.. E comunque 4 ore di screen on se l'è fatte. E ha anche chiamato.. Insomma non credo siano da buttare.. Ma sicuramente si può migliorare..
Edit: per non dimenticare lo sfondo animato!! Certo che con tutte queste cose, dovresti uscire con una batteria di riserva!
Ultima modifica di mrmorrison; 28-01-13 alle 23:31
Lo so ma raramente sto molto tempo fuori, quindi posso tranquillamente attaccarlo sia in macchina che a casa oggi li ho fatti tirati senza attaccarlo per prova,dato che ho messo il siyah da 2 giorni. Comunque lo sfondo mi pare che consumi abbastanza (nelle statistiche è quello che si chiama palmbeach), e la chiamata l'ho fatta dal telefono, quindi non dal bluetooth della macchina. Però anche quando è connesso senza chiamare penso che consuma un po'...ce l'ho acceso sempre anche per questo...così quando accendo l'autoradio in macchina si connette automaticamente. Anche la wifi è sempre attiva (anche con 3g acceso), ed inoltre ho sempre attive alcune applicazioni con notifiche push (ebay, whatsapp). Oggi l'ho usato con app di "routine", tipo email, internet, Tapatalk, messaggi ecc...non con uso impegnativo tipo giochi ecc. Il miglioramento rispetto a prima l'ho notato, e senza rinunciare alle prestazioni che restano comunque ottime! In base a questo utilizzo che ne dite? Non mi interessa raggiungere le 5 ore fi schermo attivo...mi basta sapere se col mio utilizzo ho ottenuto un buon risultato o meno
Ultima modifica di fabietto1990; 29-01-13 alle 01:19
Galaxy Note 3 SM-N9005
ROM: KitKat XXUGNG1
Lean kernel 3.7
root, CWM philz
Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
Dato che i settaggi sono quelli scritti in prima pagina e che il kernel è quello, che potrei fare per migliorarlo?
ROM: KitKat XXUGNG1
Lean kernel 3.7
root, CWM philz
Posta anche la prima pagina di kernel e partial wakelocks la prossima volta.
Direi buoni per il Siyah e per l'uso.
Intanto prova ad abbassare di altri 25mV tutti i voltaggi.
WanamLite v5.4
Recovery Philz v4.00 b4
NELK2 + Ril - H3G - Roma
Kernel Blackened Extreme v4.0
Tardis modello GT I9300 + Gundam F91
Mi sono dimenticato di scrivere nel risultato precedente che ho la luminosità automatica al massimo, quindi è facile che si alza tutta in condizioni di luce. Comunque 25mv intendi in prima pagina di stweaks o nei singoli settaggi nella seconda? Inoltre cosa si intende per "prima pagina del kernel e partial wakelocks"? Sarebbero i risultati di betterbatterystats? Scusate non sono molto pratico!
Inoltre non ho ancora capito come resettare i parametri di default dalla recovery...ho guardato l'installazione della recovery su stweaks ma parla di seconda rom e non ho ben capito cosa fa di preciso. Ripristinare un nandroid backup per così poco vorrei evitarlo. Grazie!
Ultima modifica di fabietto1990; 29-01-13 alle 14:51
ROM: KitKat XXUGNG1
Lean kernel 3.7
root, CWM philz
Ciao vento!
É basato sull'udpate 7 non ne ha bisogno, ora sto provando il 4.1 beta con NTFS automount e fix per il wakelock battery monitor.
In stweaks ultima pagina trovi reset to defaults.
-25 mV sia in prima pagina sia in quella della gpu.
Partial e Kernel wakelocks:
WanamLite v5.4
Kernel Blackened Extreme v4.1 beta
ventu87 (29-01-13)
