Ma stai lavorando su di una ROM già cucinata da altri o su di un firmware stock?
Ciao ragazzi seguendo la guida mi sono sorti dei dubbi:
1) Se uso la kicthen su windows, apparte il dover configurare cygwin, cambia qualcos'altro?
2) Non ho capito precisamente in quale momento devo inserire le mie modifiche alla rom dopo il deodex?
Steccas (19-07-13)
linus98 (23-07-13)
Nella tua ROM devi avere una cartella system (dove ci sono i file bin, framework, lib e apk di sistema) , una cartella Meta inf per l installazione della ROM e una cartella data.
In questa cartella (però affinchè venga installata devi settare i permessi nell updater script) avrai 2 cartelle : app dove metterai le apk e data dove metterai le lib di quelle apk
PROVA LA MIA ROM,NON TE NE PENTIRAI !
linus98 (23-07-13)
Avevo provato con il sistema che avevo scritto io ed era andata bene lo stesso, ho messo l'apk nella cartella app e i file .lib dentro system/lib , metodo non proprio corretto ma funzionante. All'interno della cartella data ho altre due cartelle app e local, quindi la cartella data devo crearla da PC ed inserire li i .lib delle apk?
ciao ragazzi ho scaricato la kitchen dalla pagina ufficiale di github, ma qualunque versione io scarichi, lo zip risulta danneggiato... avete altri link?
Scaricala dal mio dropbox qui: https://www.dropbox.com/s/zxk4vrs3ru...chen-0.223.zip
Grazie Ragz, ma anche seguendo il mio metodo l'installazione delle app è andata a buon fine, senza creare una ulteriore cartella. La mia ROM è installata e perfettamente funzionante, ora ho solo bisogno di un pò di tempo per apportare ulteriori modifiche e personalizzazioni e per "studiare" gli script per l'installazione utilizzando l'Aroma. Che figata crearsi la propria ROM!!!! Grazie a tutti!!!
Steccas (26-07-13)
