Anna
ISTALLAZIONE: (desktop) ODIN
- Scompattate il file del ROOT che trovate al terzo post fino ad ottenere un file con estensione .TAR. (se ottenete un file .IMG avete estratto troppo)
- Aprite odin come amministratore
- Cliccate su PDA di odin, andate a cercare il file scompattato e selezionatelo
- Mettete il telefono in download mode con la combinazione dei tasti VOLUME GIU + POWER + HOME
- Collegate il telefono al cavetto e aspettate che venga riconosciuto ( Added!!)
- Controllate che "repartition" NON sia selezionato
- Premete start
- Aspettate che si riavvii (pochi secondi)
Fate attenzione che il cellulare si riavvierà per un momento in recovery per istallare i pacchetti, e se questo non succedesse flashate un' altra volta perchè potrebbe non essere andato a buon fine il flash.
Nel caso che questa procedura ancora non andasse a buon fine allora deselezionate la casella "Auto Reboot" e riflashate. Il cellulare non si riavvierà, togliete la batteria e dopo averla rimessa mettete in RECOVERY mode e la procedura dovrebbe completrsi.
ISTALLAZIONE: MOBILE ODIN
(Solo se avete già il root e volete la recovery cwm o l' applicazione CWM usando il CF-ROOT ............ oppure se volete tornare alla recovery stock usando l' AUTOROOT)
- Mettete il file in una cartella sulla sd del telefono
- Aprite MOBILE odin
- Cliccate su Open file, andate a cercare il file scompattato e selezionatelo
- Se avete MOBILE ODIN PRO controllate che EverRoot non sia abilitato
- Premete Flash firmware
A SEGUIRE ALCUNE PROCEDURE NON OBBLIGATORIE O PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA A STOCK
TOGLIERE COUNTER E STATO MODIFICATO:
- Resettate il counter con il metodo Triangle Away che trovate
QUI
- Fate un ripristino dati di fabbrica da menù impostazioni/backup e ripristino/ripristina dati di fabbrica/ripristina dispositivo/elimina tutto
(ATTENZIONE: così cancellerete tutto quindi salvate ciò che vi interessa)
- dopo il riavvio spegnete, mettete in download mode e controllate lo stato del telefono.
N.B.
Se avete utilizzato il metodo con recovery cwm per ottenere il root lo stato comunque si modificherà in "custom" appena flashererete qualcosa da recovery
DISISTALLAZIONE:
Questo non è un estensione della guida, ma se volete ripristinare la garanzia potete fare così:
- Resettate il counter con il metodo Triangle Away e togliete la batteria subito dopo il reboot
- Mettete in recovery e fate un full wipe e togliete la batteria appena si riavvia
- Scaricate il firmware originale del vostro telefono
- Flashate il firmware
- Terminate la procedura ma non fate nessun login e riavviatelo
- Aspettate almeno 10 minuti
- Controllate che nello "stato dispositivo" non ci sia scritto "modificato"
- Controllate in download mode lo stato del telefono
