Pagina 103 di 256 primaprima ... 35393101102103104105113153203 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,021 a 1,030 su 2557
[KERNEL JB dual boot] SIYAH - one kernel to rule them all (GS3)
  1. #1021
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Con l'ultima versione di skygo non basta.
    Con la 1.4.1 bastava rinominare busybox e disabilitare SuperSU.
    Adesso ti fa aggiornare per forza alla 1.4.2 e controlla anche il kernel se è modificato o no, la soluzione è usare vodoo ota keep root, fare un unroot temporaneo,disinstallare SU e mettere kernel stock.
    Se invece di tutto sto casino riesco a mettere una rom secondaria stock la uso solo per skygo, ma vorrei sapere innanzitutto dove scaricare lo stock 4.1.1 da flashare in recovery e se la rom primaria può essere moddata con kernel siyah e la secondaria stock con kernel stock.
    Poi se qualche anima pia modificherà l'apk di skygo per farlo funzionare con root sarebbe fenomenale.
    Quote Originariamente inviato da blasf70 Visualizza il messaggio
    Se vuoi usare skygo basta che nelle vai nelle impostazioni di supersu e lo disabiliti...
    dalla FrankensteinRom con furore
  2. Il seguente Utente ha ringraziato maximum12345 per il post:
    blasf70 (27-12-12)
    Androidiano VIP L'avatar di blasf70
    galaxy s4, galaxy s5, gear2neo
    Ringraziato 115 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da maximum12345 Visualizza il messaggio
    Ah bene...sono rimasto indietro...buono a sapersi!...
  5. #1023
    Io ho primaria FrankensteinRom e la stock dlj4 swappata in secondaria ma per due rom puoi usare solo siyah...e poi quando usi due o tre rom è predominante su qualsiasi altro kernel presente nelle rom che flashi....quindi non puoi avere due kernel diversi...
  6. #1024
    Quindi diciamo che mi attacco....
    Però non capisco, quando tu usi la stock dlj4 quella ROM ha il kernel stock no? o sbaglio. se fosse così avrei risolto, gli tolgo il root alla secondaria e via.
    Mi puoi confermanre la cosa blasf70 ?
  7. #1025
    Si la dlj4 quando l'ho flashata aveva il kernel stock ma poi ho messo il siyah per il dualboot...quindi se vuoi il dualboot e la seconda rom devi avere siyah per forza...comunque io disabilitando supersu uso skygo senza problemi...l'ho provato adesso...
  8. #1026
    Si la dlj4 quando l'ho flashata aveva il kernel stock ma poi ho messo il siyah per il dualboot...quindi se vuoi il dualboot e la seconda rom devi avere siyah per forza...comunque io sia sulla prima che sulla seconda rom, disabilitando supersu uso skygo senza problemi...l'ho provato adesso...
    Ops mi sono quotato invece di modificare il post
    Ultima modifica di blasf70; 27-12-12 alle 15:43
  9. #1027
    Sarebbe un miracolo se ti funzionasse solo disabilitando il root, prova a cambaire canale e mettere fox. col root funziona solo tg24.
    qui trovi il post relativo:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...axy-s3-26.html
    Posso sapere dove trovo lo zip per flashare la stock dlj4? oppure quella era la tua primaria poi hai fatto il root, messo il siyah e messo la frankestein come secondaria?
  10. #1028
    1)Ecco appunto, ho detto una cavolata...ho appena riprovato e gli altri canali non vanno...ok non basta disabilitare SuperSU....
    2) si la dlj4 era la mia primaria, poi ho fatto lo swap col siyah per avere come primaria la franky...comunque la trovi su samfirmware o anche nel forum, cerca dlj4....beh allora a questo punto mi tengo root e dualboot e skygo al momento lo lascio stare
    Ultima modifica di blasf70; 27-12-12 alle 16:03
  11. #1029
    Potrei provare a mettere la mia rom (adesso ho omega) anche come secondaria, metterci il kernel stock e cancellare supersu e fare un unroot con voddo ota keeper....
    Provo e ti dico
  12. #1030
    Provo e ti dico
    Si dai prova così....
