La cartella che metti in MORPH si deve chiamare SystemUI.apk, il resto del percorso è esatto
Su che versione di android stai installando?
si si mi è scappato un k@ qui
scusate sono ancora io che rompe . cmq ho cambiato rom 4.1.2 con 23 toggle, installato un tema trovato on line, e poi installato òa modifica
SystemUI, risultato cambiato nulla. Niente allora non mi do per vinto e parto da zero vado a riprendere l'apk del systemUI lo estraggo me lo passo su pc da modificare ma nella cartella drawable-sw360dp-xhdpi trovo i toggle creati da me...com'è possibile?!?! coi 23 toggle è un'altra la cartella da modificare?
Spe non c'ho capito una pippa allora io, che cosa modifico io con questo procedimento? Perché le immagini che credevo venissero modificate con questo metodo le ho trovate nel Res del framework.... ebbbho!!! :confused::what::banghead:
Ultima modifica di elbiche; 04-07-13 alle 02:32
Io ho estratto SystemUI.apk ma all'interno non trovo il file drawable_sw360dp-xhdpi.
Ho soltanto quelli da 600 e 700 dp avendo la CM 10.1. Modifico entrambi?
elbiche (11-07-13)
Ragazzi ma se io modifico un file .9.png (seguendo il procedimento specifico per questo tipo di file), seguo la guida cancellando le cartelle non moddate del framework res finale e il conseguente inserimento nello zip come se avessi modificato un normale png o cambia qualcosa? (A parte il procedimento che ha richiesto decompilazione del framework res, modifica del png, uso del draw9patch e ricompilazione)
le .9.png si ridimensionano in automatico a seconda del testo che devono contenere ( grazie a quel pixel vuoto che circonda l'immagine e alle righe nere che sono le guide in base alle quali l'immagine potrà ridimensionarsi.
per essere più chiaro : pensa alla nuvoletta che contiene un sms, se la .9.png è stata correttamente patchata, il testo verrà correttamente visualizzato all'interno della nuvoletta,
viceversa se la nuvoletta non è stata patchata il testo dell'sms poterbbe non essere contenuto correttamente nella nuvoletta,rendendo difficile la comprensione del messaggio e creando uno sgradevole effetto grafico.
Al contrario le png sono immagini statiche e non hanno bisogno di essere trattate in modo particolare.
In ogni caso se devi flashare delle png oppure delle .9.png sulle quali hai effettuato modifiche, devi in ogni caso utilizzare il template per poter creare uno zip flashabile.
