Pagina 13 di 242 primaprima ... 311121314152363113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 2417
[ROM] - UltimaROM - Sammy based [AROMA]
  1. #121
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    R: [ ROM ][23rd Nov] - UltimaROM v5.1 - [New][ThreeVersions][XXDLJ5][AROMA][1013MB]
    Quote Originariamente inviato da Dodik Visualizza il messaggio
    Finalmente ho installato questa rom...però ho avuto 2 problemi e un dubbio...allora:
    - Ho provato a scegliere fra le opzioni il kernel Siyah JB, però una volta installato tutto, usciva fuori il logo viola ma ogni volta mi riportava alla recovery mode...come mai? alla fine ho dovuto optare per quello stok
    - A fine installazione rimaneva bloccata sul tasto fine...ho dovuto togliere la batteria (cosa che avevo una paura matta), ma per fortuna si è riavviato senza intoppi...anche qui come mai?
    - Una volta installata, se non mi piace il bootlogo, l'icona della batteria o qualche icona delle app principali....come faccio a cambiarle? devo ricominciare da zero oppure c'è un modo + veloce?
    Come sempre GRAZIE....
    Strano... Non doveva fare come ti ha fatto... Però se ora va non ti preoccupare... Non sempre i cellulari si comportano uguale.
    Se qualcosa non ti piace... Vediamo una cosa alla volta
    Trollallero Trollallá
    Androidiano L'avatar di Dodik
    Frosinone
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Si infatti non ci ho fatto molto caso...l'importante è che è andato....beh
    Ora però vorrei togliere il bootlogo (ho messo quello droid e forse è troppo invasivo), cambiare l'app del calendario e vorrei eliminare dropbox perchè mi chiede l'aggiornamento e vorrei reinstallare quello giusto...
  4. #123
    Due possibilità:
    -Riistalli la rom facendo le scelte giuste.
    -Con un gestore file che sfrutta i permessi di root cambi queste cose.
  5. #124
    Frosinone
    Galaxy S3
    Due possibilità:
    Ah ok...allora credo di tenerla così...tanto sono delle sciochezze
    Invece per il kernel? come mai mi ha dato quel problema?
    Ora che ne dici posso farlo anche adesso il kernel oppure lascio perdere tanto non ne vale la pena?
  6. #125
    Baby Droid L'avatar di web94
    Galaxy S3
    Mi dispiace ma stamattina mi ha ridato lo stesso problema con la micro, quando torno a casa provo a riflashare, speriamo cambi qualcosa....
  7. #126
    Quote Originariamente inviato da web94 Visualizza il messaggio
    si, prova perchè io la uso da diversi giorni e non ho un solo problema ...
  8. #127
    Frosinone
    Galaxy S3
    Arieccomi...dopo qualche prova ho visto che questa rom non ha la funzione della dettatura vocale, ho provato ma è come se non si collegasse al server o cose del genere...possibile?
  9. #128
    Non c'è, Scaricala dal market
    Trollallero Trollallá mediante il mio GS2 con gingerbread 2.3.4 ki4
  10. #129
    Frosinone
    Galaxy S3
    Ragazzi mi sta venendo un dubbio, quando ho installato questa stupenda rom mi ha fatto scegliere fra alcune cose tipo:
    - la tastiera...ma che differenza c'è fra le varie tastiere? Mi ha fatto scegliere fra quella samsung, la aopk (mi pare si scrive cosi) e quella del nexus 4.2, che differenza c'e tra le varie tastiere, a livello strutturale o di precisione?
    - le varie app con grafica diversa dall'originale che pero tipo youtube e dropbox mi chiede di aggiornarla, pero se lo faccio mi da errore, visto che oltre a queste 2 c'è anche il broswer e altre app importanti, che dite mi conviene scegliere quelle originali x nn avere problemi con gli aggiornamenti o altro oppure nn fa niente e tengo queste?
  11. #130
    Senior Droid L'avatar di mschumy82
    Suardi (PV)
    Buongiorno a tt , scrivo x chiedere info
    Ho installato questa rom in dual boot x vederla ,come seconda rom ,ma nn si avvia ,rimane x 10 minuti sulla scritta samsung e nn né vuole sapere di andare ...
    Premetto ke ho la cm 10 su ,come primaria ,può essere ke ha bisogno una base samsung x andare ?attendo qualche dritta dai piu esperti :-)
