Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 12 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 111
[GUIDA][ROOT EXPLOIT+PATCH][2012.12.19] ExynosAbuse APK v1.40
  1. #11
    Jul 2010
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    occhio, mi sembra di aver capito che da problemi con la fotocamera poi...
    Io aspetterei ancora un pò par avere il root senza incrementare il counter
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Quote Originariamente inviato da auggie78 Visualizza il messaggio
    mi sembra strano ... dove lo hai letto? riporta pure la fonte ...
  4. #13
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    sul thread di xda
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di alegu
    MILANO
    NOTE3
    Ringraziato 2,319 volte in 1,584 Posts
    Se apri l'app 1.20 c'e' scritto...
    INVIATO DA ? CON IL MIO S?
  6. #15
    Androidiano VIP L'avatar di robo25
    Ringraziato 73 volte in 68 Posts
    Io ho letto che hanno riportato il bug direttamente a Samsung ovvio...dovranno rilasciare un aggiornamento per correggerlo..
    A voi
    Slll: JellyBean 4.1.1 Francese, Ottimo direi
  7. #16
    sul thread di xda
    Quote Originariamente inviato da alegu Visualizza il messaggio
    a quanto ne capisco io i problemi alla fotocamera li da se di esclude l' exploit ... cioè se si mette una pezza alla falla usando l'applicazione in questione dopo la fotocamera potrebbe dare problemi ...
  8. #17
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Confermo quanto detto sopra da Jaco, la procedura di root è "sicura" la non sicurezza si ha nell'eventuale installazione di apk contenenti codice malevolo che sfruttano il "buco" del kernel e sistema e quindi avrebbero accesso sia in lettura che in scrittura sulla memoria del telefono...
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  9. #18
    Androidiano L'avatar di dena994
    Apr 2010
    Ringraziato 17 volte in 10 Posts
    Si la fotocamera non funziona se si abilita l'opzione per il fix temporaneo del bug..
    Comunque una volta fatto root come posso installare la cwm recovery? Installo rom manager e poi faccio il flash da li? Funziona?
  10. #19
    Jul 2010
    perdonami ma non mi sembra cosi. Mi sembra di capire che quando si vuole usare la fotocamera bisogna disabilitare temporaneamente questo root:
    Quote Originariamente inviato da XDA
    Since v1.10, it also allows you to disable the exploit (which may break camera), re-enable the exploit (if you need the camera) and to disable the exploit at boot (before any Android app runs). These options do require root (SuperSU or Superuser) to be installed as well. While this will help protect you, these are work-arounds, not actual fixes.
  11. #20
    No, nell'applicazione c'è un comando per chiudere la falla di sistema e rendere il cellulare immune da eventuali programmi killer, pero una volta fatto questo la fotocamera ha problemi. Per usare la fotocamera devi riaprire la falla.
    Ricordati che la falla nel sistema è presente da sempre e in ogni telefono con Exynos... Solo che finora nessuno lo sapeva
    Trollallero Trollallá
