salve domanda stupida, al primo avvio della twrp aggiornata (ultima versione) mi chiede se voglio consentire la scrittura del file sistem, io nn cio capito una mazza e ho cliccato "su sola lettura" ho fatto bene...?
No... Dovevi scegliere allow modifications altrimenti la recovery non potrà fare modifiche alla parte subsystem e questo la rende praticamente inutile.
Poco male, vai nelle impostazioni della Twrp e nella parte mount togli la spunta a keep system read only
Tapa Stalking
FIRMA
morfeo110 (10-11-16)
ok, è l'ultima casella , le altre caselle , efs. cache, sistem , data ,prereload,misco sd, usb le lascio come stanno..? grazie, stavo valutando di passare dalla archidroid 3.1.4 alla cm 13...
TWRP-3.0.2-2-i9300
La TWRP riceve un nuovo aggiornamento per S3 che la porta ora alla versione 3.0.2-2.
In vista dell'imminente rilascio della CM 14.1 ufficiale per il nostro device, con la TWRP 3.0.2-2 sarà possibile installare gli aggiornamenti della ROM tramite il CM Updater integrato, in modo automatico. Non aggiornando la TWRP, gli update della CM 14.1 potranno invece essere installati solo manualmente.
ZIP FLASHABILE: DOWNLOAD
Buon Flash!
Ho il problema della ricarica lenta, quindi il connettore avrà qualche problema. Anche se viene regolarmente riconosciuto dal pc, e riesco a trasferire file tranquillamente.
Il problema è che odin mi riconosce il telefono, ma da errore quando provo a flashare la recovery. Quindi presumo sia per questo motivo. Ho anche provato a cambiare usb ma nada.
Esiste un modo alternativo per installarla? In op c'è goomanager ma non la trovo più.
Chiedo nuovamente, solo per sapere se è uscito qualcosa ultimamente.
Vorrei abbandonare questa rom stock, perché ormai il telefono è lentissimo. Però vorrei evitare di spendere i soldi per la riparazione del connettore
Tapatalk
Ultima modifica di itandroid; 13-12-16 alle 22:41
FIRMA
