Ah ok, pensavo che potesse creare problemi al telefono tutto qui, volevo sapere se potesse arrecare danni, ci potrebbero essere rischi di bootloop?
Sì può capitare. Quando installi xposed ti viene messo nel telefono anche un file xposed-disabler.zip o qualcosa di simile (controlla nella App xposed installer per vedere in quale cartella viene scritto). In caso di bootloop basta andare in recovery flashare il suddetto file, riavviare normalmente, cancellare l'ultimo modulo che ha causato bootloop e poi Installare di nuovo xposed
FIRMA
Ciao a tutti, sapete dirmi che modulo usare per cambiare lo stile dei Toggle? Sto con KK 4.4.4 Samsung TW.
ciao a tutti,
nella cm13 non ho trovato nessuna opzione per la registrazione delle chiamate quindi chiedo qua, quale modulo mi consigliate ?
1. cm call record ma dice che è compatibile con cm11 12 e 12.1
2. cmsetting che tra le opzioni che fa avere c'è anche la registrazione della chiamata
3. enable cm call recording ma anche qua cm 11 12 e 12.1
MrSergio89 (27-01-16)
Ho installato Xposed con greenify, ho ibernato ciò che desideravo e ho notato che nella barra in alto del cellulare (dove compare l'ora e l'operatore per intenderci) è comparso un cancelletto. E' normale??
FeDe1993 (28-02-16)
Ciao, su firmware originale si possono cambiare i dpi delle singole app?
Si può impostare un diverso dpi per l'intero sistema?
