Pagina 30 di 31 primaprima ... 2028293031 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 302
[MOD][XPOSED FRAMEWORK] Moduli APK compatibili per tutte le rom
  1. #291
    Sep 2013
    salve,nel caso in cui volessi cambiare tema della tendina delle notifiche quale modulo dovrei usare?non vorrei che andasse in bootloop,hahah.Premetto però di non avere nessuna ROM esterna,ho ancora quella stoc.Quale modulo sicuro mi consigliate?
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    Ciao ragazzi! Avevo una domanda: coda succede se due moduli xposed vanno in conflitto tra loro? Grazie a tutti
  4. #293
    Androidiano L'avatar di ciacciu
    Feb 2015
    Ragazzi volevo chiedervi una cosa: Non so se è gia' stato chiesto, ma esiste un modulo xposed che permette di fare lo scrolling screenshot?
  5. #294
    Androidiano L'avatar di Texlee
    Ciao!
    Ho un Galaxy S3 con LineageOS 14.1 (Android 7.1.2)
    Ho scaricato l'installer dal sito ufficiale, ho seguito le indicazioni ma non mi funziona.
    Apro l'installer e nella voce Framework mi compare in rosso il messaggio "L'ultima versione di Xposed al momento non è attiva. Hai installato il framework e riavviato?"
    Come indicato nel primo post di questo thread sono entrato nella voce Framework per cliccare su Installa/Aggiorna, ma non posso farlo perchè è disabilitata e mi compare in rosso il messaggio "Xposed non è (ancora) compatibile con l'SDK Android 25 o con l'architettura (armeabi-v7a) del tuo processore. CANNOT LINK EXECUTABLE /data/user/0/ecc...: library libdvm.so not found".
    Mi potete aiutare a risolvere?
    Androidiano VIP L'avatar di FedericoPS
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    Ringraziato 387 volte in 328 Posts
    Quote Originariamente inviato da Texlee Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Devi flashare il framework che, per la tua versione di Android, trovi qui: https://dl-xda.xposed.info/framework...-sdk25-arm.zip.
    Inviato dal mio GT-I9300 al sapore di torrone
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato FedericoPS per il post:
    kmd (17-05-18),Texlee (17-05-18)
  8. #296
    Quote Originariamente inviato da FedericoPS Visualizza il messaggio
    Ho fatto tutto quello che c'è scritto nel thread di xda e ho installato lo zip che mi hai indicato.
    Allora, i messaggi rossi sono spariti ma se clicco su framework mi si impalla tutto.
    Tutte le volte che apro xposed mi avverte che devo aggiornare l'app xposed installer ma quando vado a vedere l'ultima versione coincide con quella installata.
    Se provo ad aggiornare un modulo, mi parte il download e subito dopo mi lo rifiuta.
    Se apro l'app che necessita di un modulo xposed mi dice che per funzionare ha bisogno del modulo xposed installato quando in realtà è installato.
    Insomma non va una cippa!! Cosa sbaglio? Cioè in pratica a me serve un modulo xposed per utilizzare un app.
    Grazie!!
    Ultima modifica di Texlee; 17-05-18 alle 23:42
  9. #297
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    Grazie!!
    Hai abilitato il modulo dal relativo menu e riavviato, dopo averlo scaricato?
  10. #298
    Io ho installato il modulo e riavviato.
    Se per attivarlo bisogna andare in framework allora non ci riesco ad andare perchè come ci clicco sopra compare una schermata nera e il telefono si riavvia.
    Secondo me ho sbagliato qualcosa nonostante abbia seguito le istruzioni.
    Qual'è la procedura esatta che magari provo a formattare tutto e installare nuovamente?
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    Scarichi il modulo e lo installi, poi lo abiliti dal menu "Moduli" e infine riavvii per rendere il tutto operativo.
  12. #300
    L'ho fatto ma il problema deve essere più a monte perchè mi da problemi il framework.
    Quando accedo mi dice che devo aggiornare il framework ma la versione installata è l'ultima.
    Se clicco su framework ho schermata nera e riavvio del tel.
    Se apro l'app che necessita del modulo, dice che non ho installato xposed.
    Può essere che non sia compatibile con il Galaxy S3 + Lineage 14.1?
