Avete già provato l'ultima nightly?Come vi trovate?
Scusa forse non mi sono fatto capire bene, quando ho esposto il mio problema circa il consumo eccessivo dei dati mi ha consigliato di controllare le impostazioni di aggiornamento di sistema. Dove sono queste impostazioni?
2) sono quelle che si trovano nel menu info dispositivo/aggiornamenti carbon?
È uscita la nuova nightly tra un po la flasho e vi faccio sapere. Da quanto ho letto è stato aggiunto il multi-windows e altre impostazioni
domanda ho un problema con questa rom, quando ricevo una telefonata lo schermo non si accende subito ma dopo un intervallo di tempo che va tra i 5 e gli 8 secondi, ho visto che nella discussione su xda molti hanno questo difetto. premetto che mi è successo anche con le versioni vecchie della nightly ora sto usando quella del 26.10
Da cosa può dipendere?
Scusate piccola domanda. Posso tranquillamente flashare da una rom nn stock a carbon senza cancellare nulla ma solo cn un wipe data, cache e dalvik. Grazie in anticipo.
1) installata il problema resta sia con stock kernel che con quello boeffla.
2) inoltre ho visto che hanno modificato il menu audio. infatti dopo averlo aperto trovo la voce volume steps ma non ho capito a cosa serve. Pensavo servisse ad aumentare l'audio infatti ho aumentato il valore ringer da 7 a 45 e poi a 60 ma non succede nulla il volume della suoneria non cambia. sto usando boeffla kernel. Qualcuno che usa kernel stock può fare test?
se mi spiegate come estrarre il kernel stock dalla rom e riflasharlo via recovery il test lo posso fare anche io
Ultima modifica di quebec; 31-10-14 alle 09:20
si fatto per capire i due problemi descritti #784 e #788, ma nulla questi restano
edit
altro metodo per riavere il kernel originale della rom? io vorrei creare un file da flashare via recovery
Ultima modifica di quebec; 01-11-14 alle 10:47
