Allora, innanzitutto il RIL non va ad influire sulla ricezione, ma teoricamente dovrebbe migliorare la qualità della connessione a internet (ad esempio gestendo meglio lo switch tra H e H+), la velocità di download e la durata della batteria.
Le ROM CM/AOSP utilizzano il RIL open source e in questo caso l'installazione di un modem + RIL Samsung è assolutamente da evitare, mentre con ROM Sammy è possibile installare modem con RIL.
Tuttavia, in base a test effettuati personalmente con BetterBatteryStats, non ho notato particolari miglioramenti e inoltre ho letto spesso di utenti con diversi problemi di battery drain causati proprio da modem con RIL, anche su ROM Samsung. Questi sono i principali motivi per cui sono solito installare sempre modem senza RIL.
Ultima modifica di ste22032; 13-11-15 alle 12:20
cheggio (13-11-15)
Ho capito. Ma se io installassi un modem con RIL, per togliere il RIL basterebbe flashare un modem senza RIL?
Te lo chiedo perché anche cambiando modem non ho notato miglioramenti nello stato di Awake (ho comunque una differenza di 1 ora e passa in più di Awake rispetto a Screen on e mentre deep sleep è a 7 ore, Awake è a 2 ma io sono certo di non averlo usato così a lungo. Lo accendo, controllo le notifiche e lo spengo.
Quindi mi chiedevo, avendo ROM sammy se magari col RIL potesse funzionare meglio. Nel caso passando a una AOSP poi dovrò cambiare con un modem senza RIL, ovviamente
Mi sembra che non ti è chiara la cosa importante: Ril è un file di sistema compreso in tutte le rom e i firmware.
Questo significa che se cambi il modem dopo aver flashato la rom devi mettere un modem senza Ril per non cambiare il Ril della rom. Se invece ne metti uno con Ril poi per riavere il Ril originale della rom dovresti riflashare tutta la rom (oppure più semplicemente estrarre il file Ril dallo zip della rom e sostituirlo a quello che ti ha installato il modem [il percorso è /system/lib/libril.so]).
Se invece installi una rom dopo avere cambiato il modem a quel punto non ti interessa più sapere se era modem con o senza Ril, il flash della rom ti installa il ril della rom.
Sinceramente sta cosa del Ril mi sembra una tempesta in un bicchiere d'acqua. Non farti problemi per un niente, flasha solo modem senza Ril che non sbagli mai...
FIRMA
Salve, non trovo una guida completa per interpretare correttamente i colori del segnale in IMPOSTAZIONI -> BATTERIA -> GRAFICO BATTERIA.
Ho capito che il colore verde e giallo sporco sono ottimi, e il rosso è senza segnale, ma l'arancione? E il giallo chiaro? Qualcuno a chiara questa legenda dei colori?
Inviato dal mio GT-P5100 usando Androidiani App
Ti ringrazio, ma nelle mie impostazioni ci sono altre tonalitá di colori che non sono riportate nella guida che mi hai linkato. Io monto l'ultima versione di archidroid.
Ah ecco. Si avevi ragione, questa cosa del RIL non mi era chiara. Adesso dovrei aver capito.
Una cosa allora vorrei chiederti. Quando ho flashato quello della Tim per cui non avevo ricezione, ho notato che tra i vari messaggi in recovery mi diceva che mi aveva fatto il backup del RIL. Quindi ne deduco che quel modem aveva il suo RIL il quale è andato a sostituire quello della ROM di cui è stato fatto il backup, giusto?
Se è giusto....in caso volessi ripristinare il RIL della ROM senza flash basta sostituire i file nella cartella che mi hai indicato con quelli della cartella backup creata, è corretto?
In quella cartella ci sono questi file
Backup.proprio
Fillist.txt
Libril.so
Libsec-ril.so
Ultima modifica di cheggio; 14-11-15 alle 19:59
cheggio (15-11-15)
Dovrebbero.....prima non c'erano.
Comunque grazie mille. Sei stato gentilissimo :-D
È possibile che per via dei diversi flash per provare diversi modem abbia creato problemi alla parte hardware?
Da un po succede che mentre navigo di colpo va in roaming perdendo la rete 3 e aggancia dosi a Tim e poi ha difficoltà a tornare a 3 e mi capita di doverlo riavviare!
Monto neugoa1
