Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 55
Richiesta aiuto per x Samsung Galaxy S3 con IMEI resettato: HELP!!!
  1. #11
    Sep 2013
    Ciò che mi hai spiegato sembra abbastanza chiaro, magari quando ci metterò mi potrebbe servire qualche dritta su dove posso trovare le cose di cui ho bisogno, ma penso si trovino facilmente on-line: per ora arigrazie|
    Androidiano L'avatar di billythebest
    Galaxy S3 White
    Quote Originariamente inviato da armillo Visualizza il messaggio
    Figurati . Comunque ti dico fossi in te proverei direttamente con kies ad aggiornare all ultima versione . Cosi salti il passaggio di odin . Dieguccio ne sa sicuramente piú di me . Vedi un po cosa ti consiglia lui
  4. #13
    Sep 2013
    Grazie Billy, tres gentil!
    Buona serata,
    Ale
  5. #14
    Galaxy S3 White
    Buona serata,
    Ale
    Buona serata !
  6. #15
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Tutto dipende se c'è una versione successiva a quella postata
    Comunque comincia a dare un'occhiata qui
    Thread Soft Deep
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2489200
    Così sai cosa fare e cosa ti serve
  7. #16
    Sep 2013
    Perdonami,
    una versione successiva di firmware? Secondo te aggiornando il firmware con Kies dovrebbe andare tutto apposto?
    Merci Diego!
  8. #17
    Perdonami,
    Merci Diego!
    Se c'è una versione successiva, potrebbe funzionare
    Collegalo e verifica se c'è un update
  9. #18
    Sep 2013
    Diego,
    Già che ci sono ne approfitto x chiederei una curiosità.
    Ho letto che la procedura che mi hai invitato a leggere e dice che può essere utile in caso di rallentamenti e surriscaldamento eccessivo della batteria (cose che mi accadeva molto di frequente, come il fatto di non riuscire più a trovare dei video registrati nonostante non li avessi mai cancellati): basta aggiornare il firmware con Kies secondo te per eliminare questi inconvenienti o mi conviene applicare la procedura lavorando con odin?
    Thanks!
  10. #19
    Galaxy S3 White
    Diego,
    Thanks!
    Diciamo che l aggiornamento sovrascrive i file . Procedendo con odin faresti il lavoro più "pulito".
  11. #20
    Sep 2013
    Quindi secondo te utilizzando ODIN forse potrei risolvere i problemi che ti ho detto mi dava prima l'S3? Ad ogni modo mi sa che è meglio utilizzare la procedura con Odin piuttosto che di quella di Kies giusto?
    Dato che ho fatto il back up dei dati, non è che se poi che lo ricarico (dopo aver messo il nuovo firmware naturalmente) sto da capo a 12? Il back up non centra niente con il Frimware no? Magari sto dicendo una banalità, ma purtroppo sono proprio ignorante in materia.
    Ultimo quesito: sulla procedura che mi hai dato chiede se il firmware è ITV. Da ciò che ti ho scritto mi compare sul display deduco di no, sai per caso quale poterci mettere su? La scelta dipende dal gestore? Nel caso io ho wind.
    Grazie ancora e rispondimi con tranquillità, tanto stasera non mi ci metto, trank!
    Bella,
    Ale
