Con questa versione ho riscontrato pero un maggior consumo della batteria....stano ...
IO SI
NO, E NON LO FARO'
Se ti sono stato utile lascia un like
Non riscontro questo problema, hai fatto un dirty flash? Gli altri hanno questo problema?
Normale, è ancora un problema della Cm11, apri boeffla config-imposta zzmove-extrrme battery, poi vai in display sempre nel config boeffla e imposta i tasti fisici entrambi su off, in modo che si accendano solo se toccati, installa greenify e disattiva quello che non ti serve, vedrai che otterrai risultati migliori, consiglio anche un undervolt light, non esagerare però perché potresti rendere il cella instabile, non abusare nemmeno con Xposed, se si utilizzano troppi mod potresti avere problemi. In ogni caso sto confezionando la V5 sperando che sia più stabile.... Come va la moto x camera? Ho riscontrato un bug con la fotocamera anteriore solo quando si fa il video e quando si usa la funzione panorama per il resto dovrebbe andare tutto.... Aspetto per ulteriori test
ho configurato il kernel in questo modo precedentemente al tuo post.... il telefono si e bloccato nn dando segni di vita... e ho reinstallato un altra rom....ora riprovo semmai e ti faccio sapere ; )
Cmnq per la fotocamera nn ho riscontrato questi problemi.... un po scomodo non poter eliminare le immagini dopo lo scrool per entrare nella galleria
Reinstallo subito
Ciao ,ma il nuovo aggiornamento ?
Ci sarà ?
Ci sto lavorando, ma il tempo è tiranno!!!
Sto aspettando ancora
