Con quel file il root già lo dovresti avere, devi fleshare il boot loader e con Android sydtem info controlli se è riuscito dopo procedi con l'azzeramento.
Professionista (11-03-15)
Ragazzi questa guida vale anche per build XXUGNJ2 e csc ...OXXUGNJ1 ? Vorrei rootare l'S3 della mia compagna senza fare danni.
forse è già stato detto, ma il link MEGA al file Mirror Bootloader_ics XXALE8 è down
È strettamente necessario?
Per azzerare il counter si.
Prova da qui.
https://mega.co.nz/#!yMx2SYIK!y7I5Zf...QLFLwvZtYu0ta0
Non mi riesce
8) Con il tasto volume andate su install zip e date ok con power
>>choose zip from external sdcard (o interna se avete la cartella nella memoria interna) e date ok
>>cartella root e date ok
>>Update-Supersu-v.1.94.zip e date ok
>>scandete fino a YES e date ok
Clicco sul Supersu (quello che ho scaricato è la v.2.46), ma viene fuori un messaggio di errore
Failed to verify whole-file signature
per 2 volte, e poi si riavvia autonomamente
Altra cosa strana, non ho la voce "install zip" ma apply update from external storage ...
Spiegatemi cosa sbaglio
Perchè non hai ancora la recovery custom, passa questo con odin CF-Root Download dopo che lo scarichi scompattalo solo una volta e lo metti sul pda di odin.
AVrei bisogno di na soluzione.
E qualche mese che ho aggiornato il mio s3 alla vers 4,3. Ora risulta essere gt-i9300 (i9300xxugna8), be da quando ho fatto questo aggiornamento non riesco piu a far riconoscere il cell a nessun pc. Ho fatto un hard reset, ho riattivato la funz sviluppatore, ho spuntato su debug usb, ma nulla non ci sono snati che mi venga letto come porta usb e qundi di accedere alla memoria interna o alla sd. Allora ho voluto provare a fare il root con odin, ma nulla anche odin non riconosce il cell collegato alla usb e quindi niente root. ho messo sulla sd tolta dal cell e poi reinserita ilframaroot ma niente non riesce a fare nulla!!!!
Mi domando ma perche nessun pc ora mi riconosce piu la sd come storage esterno o perche non mi legge piu nemmeno la mem interna.
In pratica il cavo mi fa solo da carica.
Aiutooo datemi una mano. (maledetta la volta che lo ho aggiornato a 4.3)
Ciao dieguccio.
Stavo seguendo la tua guida ed ho riscontrato lo stesso problema di audiologica postato a pagina 2. Visto che ne avete discusso in privato non ho potuto consultare la vostra discussione per trovare una soluzione da solo. Quindi ti chiedo se mi potresti aiutare avendo lo stesso problema di audiologica .
Grazie mille in anticipo.
p.s. : ho gli stessi problemi è risposte di audiologica.
Non hai la recovery alla fine dell'installazione.
Metti questo con odin CF-Root Download scaricalo e scompattalo solo una volta, dopo lo metti sul pda di odin.
Grazie mille... risolto <3
