Pagina 30 di 38 primaprima ... 202829303132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 377
[ROM] [BETA] [4.4.2] [STOCK] Blekota S5 LITE[GT-I9300]
  1. #291
    Senior Droid L'avatar di max70
    Galaxy S3
    Ringraziato 101 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da android0 Visualizza il messaggio
    Verrà fixato nella versione 8.1
    Una domanda: io ho attualmente la versione 7; posso passare alla 8 senza effettuare wipe vero?
    Con gli aggiornamenti della Cyano facevo sempre così
    Io sono passato dalla 7 alla 8 facendo solo il wipe cache per sicurezza e va una meraviglia, vai pure tranquillo.
    Ciao ciao.
    Se ti ho aiutato metti un thanks, a te non costa niente, ma e me fa piacere.
    Possessore di Galaxy S3 Marble White
  2. Il seguente Utente ha ringraziato max70 per il post:
    android0 (21-10-14)
    Galaxy SIII + GalaxyTab 2 10.1
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da danieleSp Visualizza il messaggio
    qualcuno sa come si fixa you tube?
    nn m funzionava nella 7.0 e neanche nella 8...
    ecco la soluzione (testata personalmente):
    I've made a patch for YouTube app error. First disable auto updates of apps in Play Store (You can update all apps manually but never update YouTube app or you'll get the error back!). Then go to recovery and flash attached file. The last go to Settings/Apps and wipe YouTube app data. Now you should have YouTube app working
    Blekota_YouTube_V8
  5. #293
    Oct 2014
    Scusate ragazzi ho appena installato questa rom, è incredibile, ma ho un problema con la fotocamera quando apro la fotocamera mi dice errore fotocamera ho provato altre fotocamere quella di google ecc ma non va schermo nero . Vorrei sapere come risolvere il problema grazie per l'aiuto
  6. #294
    Androidiano L'avatar di android0
    I live where the sky merges with the earth
    Sony Xperia Z3
    Quote Originariamente inviato da TonyTerry Visualizza il messaggio
    Sicuro di aver installato l'ultima versione della ROM? Perchè io fino ad ora non ho avuto nessun problema del genere
    Io invece vorrei sapere come poter riabilitare la riga nella tendina delle notifiche dove c'erano S Finder e Connessione rapida che da quando ho flashato la 8.1 i due tasti sono spariti! E poi a voi le pagine di supporto (quelle per gli auricolari e la dock) appaiono? Nonostante le abbia abilitate nelle impostazioni non succede nulla se inserisco gli auricolari, erano comode le pagine di supporto...
    Samsung Galaxy S III
    ROM: Cyanogenmod 12.1
    Kernel: Boeffla NG
    Root SuperSU by Chainfire
    <------ Se ti ho aiutato clicca il bottone THANKS a sinistra
  7. #295
    Oct 2014
    galaxy s3
    ciao sono nuovo del forum,ho letto tutto su blekota ma ho un problema hoscaricato sia la versione 7 che 8 ma quando la installo non mi esce la banda base ne l'imei
    io vengo da una rom stok 4.3 banda base i9300xxugmk6 come posso risolvere questo problema?se ritorno a 4.3 con questa banda base va tutto bene
  8. #296
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da sasyale Visualizza il messaggio
    Quando fleshi la rom sostituisci il modem? anche se non ci sono modem inferiori all'xxmg4 sullo zip della rom
  9. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    sasyale (02-11-14)
  10. #297
    Oct 2014
    Ragazzi ho risolto il problema della fotocameraera l'agni kernel 5.0 ho tolto il kernel e ho installato la rom con il kernel della rom . Vorrei sapere se devo fare i wipe ogni volta che esce un aggiornamento della rom e dovrei perdere ogni volta tutto
  11. #298
    Androidiano VIP L'avatar di ClaudìoS3
    Profondo SUD
    GACE, Ascend P1, GS3, ZUK Z1
    Ringraziato 280 volte in 191 Posts
    Ragazzi ho letto che sulle 4.4.2 c'è un problema di lag nei giochi e un paio di refresh della home dovuto all'eccessivo consumo della RAM... con questa ROM esiste tutto ciò?
    Quanta ram avete libera circa?
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" a sinistra
    LENOVO ZUK Z1
    ROM: Cyanogen OS 12.1 Android: 5.1.1 Lollipop
    EX Nick: GalaxyAceICS; ClaudìoP1
    Tutto è possibile, l'impossibile richiede soltanto più tempo.
  12. #299
    Oct 2014
    galaxy s3
    grazie per avermi risposto...ho risolto il problema ho dovuto solo cambiare kernel dopo aver installato la rom e adesso va benissimo ho solo problemi di consumo ram non ce un task manager ke chiude i processi e servizi come sul 4.3
  13. #300
    Oct 2014
    galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da ClaudìoS3 Visualizza il messaggio
    (risolto problema ram)questa rom e abbastanza fluida ma dipende quali programmi attivi nelle impostazioni di aroma.....io ho dovuto togliere delle app altrimenti si farmava tutto x la troppa ram in uso.....io ho installato vari giochi che usano molta ram e per adesso va molto bene e il consumo di ram e di circa 570 mb in uso normale
    Ultima modifica di sasyale; 02-11-14 alle 10:47
