Faccio data, cache, dalvik, system e preload, boot devo farlo magari?
Per lo sviluppatore(che non so se sia sul forum):Se si carica il telefono da spento costui si avvia impedendomi di caricarlo da spento per effettuare la ricalibrazione della batteria.Soluzioni o consigli?
Mi sembra un bug noto https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5845533
supermodder (31-08-14)
Per caso hai qualche soluzione?anche solo per ricalibrare la batteria
Una volta ho usato questa https://play.google.com/store/apps/d...ibration&hl=it mi sembra che basti che sia al 100%
no ma è spiegato anche nella guida sul forum questo serve solo a cancellare e ricreare batterystats.bin
ragazzi è appena uscita l'ultima (probabile) versione della rom (2.7) , consiglio di aggiornare il 3d comunque, voi vi trovate meglio con il kernel boeffla o con lo stock? Ah ragazzi ho un problema con la tastiera ( stock) , non ho installato i simboli alternativi che chiedeva in aroma( mette le emoticon della samsung se non sbaglio) però la previsione delle parole non funziona, mi rimane una barra completamente nera (dove dovrebbero comparire le parole). Qualcuno sa aiutarmi? ve ne sarei molto grato !
EDIT: ho risolto il "problema" della previsione delle parole, basta scaricare la lingua italiana dal menù delle lingue.. Comunque volevo sapere con quale kernel vi trovate meglio e quale consigliato.. Grazie !
Ultima modifica di IlMosca; 02-09-14 alle 01:10
Ciao, i wipe che fai sono giusti(io il boot non lo faccio mai e mai l'ho fatto) , non è che i zip file sono corrotti? controlla il check sum prima, prova e facci sapere
Ciao, la soluzione alla carica da spento è impossibile: se non sbaglio è un problema dovuto al bootloader, quindi non si può risolvere.
Ultima modifica di startrek; 02-09-14 alle 09:58
altrudagiorgio (02-09-14)
Ciao io al momento sto usando il boeffla-linaro 6.1 beta3 e devo dire che va molto,molto bene .Per i simboli,visto che ieri sera ha rilasciato un nuovo aggiornamento (e forse l'ultimo) ti conviene aggiornare e una volta in aroma reinserisci i simboli,altrimenti li puoi riabilitare con wanam se hai xposed installato.
IlMosca (02-09-14)
