La mia rom mi minaccia!! Ahahauaua
keveak (08-05-15)
Ho fatto l'ennesima installazione pulita con tutti i wipe...ma ancora l'hotspot non funziona... Continua ad attivarsi e disattivarsi di continuo....fino a quando devo riavviare per poter usare di nuovo il wifi...
P.s. Nuova versione di AD appena uscita
Confermo, ora acquisisco un logcat e segnalo il bug su GitHub, anche se probabilmente dipende dalla base CyanogenMod.
EDIT: @melos87, ecco la soluzione per il WiFi hotspot.
JustArchi ha scritto in un post di essere molto soddisfatto delle recenti build sperimentali, i preparativi per il rilascio della AD 3.1 stabile sono già iniziati (post originale) .
Ultima modifica di ste22032; 25-04-15 alle 21:24
JustArchi come mood di vita ha: l'attesa aumenta il desiderio
Certo, provo ad essere il più chiaro possibile .
Innanzitutto devi scaricare la cartella adb-fastboot da qua e estrarla dall'archivio.
Ora controlla che sia attivo il debug usb dalle opzioni sviluppatore e che i driver samsung siano installati.
Apri il prompt dei comandi e spostati nella cartella adb-fastboot. Occorre digitare cd, fare uno spazio e trascinare la cartella nella finestra del terminale. In alternativa usa Shift + Tasto destro -> Apri finestra di comando qui (cliccando sulla cartella).
Collega il telefono al PC acceso in Android.
Digita adb devices, se ti viene restituito un codice significa che il dispositivo è stato riconosciuto correttamente.
Digita adb logcat > logcat.txt, riproduci il bug, ferma il logcat con Ctrl + C.
Il file logcat.txt sarà ora disponibile nella cartella adb-fastboot. Non ti resta che copiare il contenuto su pastebin, salvare e condividere il link allo sviluppatore, accompagnato da una breve descrizione del bug in oggetto.
Ultima modifica di ste22032; 25-04-15 alle 20:54
keveak (08-05-15),Rolandolacanna1 (25-04-15)
L ultima sperimentale mi sta dando numerosi problemi... Anche con wipe sistem/cache/data presumo che sia colpa di exposed. Prossimo test installazione pulita senza exposed.
Mi compare spesso la notifica che l' app di Google si è bloccato in modo anomalo... Due secondi poi sparisce da sola..
il reparto sonoro (altoparlante e chiamata) migliorerà con la 3.1?
