Ragazzi stamattina stavo provando il navigatore, maps e sygic, ho visto che mi perde il segnale gps! Come posso fare? Entrambe le App fanno cosi!
Avrei alcune domande
Quando parlate di cicli scarica e carica per stabilizzare i consumi, bisogna caricare a telefono spento o no?
Poi una volta carico va riacceso collegato al carica batteria uppure no?
TTHOOK (03-02-16)
Preso da nostalgia (e avendo trovato finalmente il tempo) ho installato la 3.1.5 stable. Ho effettuato un'installazione ultra-pulita e via di flash. Mi ripeto: ottima rom! Stabile e veloce, buon consumo di batteria (uso il pegasus come governor). E poi... sarò scemo io ma questa Archidroid è di una usabilità fenomenale! Facendo il confronto con la versione ufficiale mi sento molto più a mio agio. Ora la spupazzo per un po' e poi casomai... Mm?!? =)
Ultima modifica di Jambalah; 04-02-16 alle 06:26
Chi mi può linkare i post per tornare alla versione stock da questa ROM..comprensivo di tutti i passaggi da seguire? Grazie
ecco la guida, anche se un po' vecchia funziona...
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1740419
salta la parte che parla di azzerare il counter con tryangle away, a meno che non fossi ancora in garanzia...
flashata da recovery senza problemi la nuova TWRP 3.0.0 usando il file .zip messo a disposizione da @ste22032
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7349320
Esiste un modo per far si che la torcia, rimanga accesa anche dopo lo spegnimento dello schermo?
per ora ho risolto installando dal playstore un widget alternativo per la torcia
Ce l'ho fatta. Ho riportato il telefono allo stato originale senza problemi. Grazie
