Cerca nelle ultime due pagine...il link è lì
Non so se funziona con tutte le emoticons...non ho provato.
Dopo tanto cercare finalmente l'ho trovata.. dico la ROM perfetta. Complimentissimi.. nessun lag e la batteria mi arriva sino a sera (quasi).
Una richiesta: c'è modo di mettere la torcia direttamente nel menù a tendina dove ci sono le impostazioni?
Un modo forse c'è:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2617552
devo capire se è fattibile
Scarico e provo, dai commenti sembra essere una rom molto stabile, grazie a millo1978 del bel lavoro fatto.
Parlo del bug che in questo elenco accanto alle scritto ci dovrebbero essere le icone apposite per ogni cosa invece non ci sono, comunque ho cercato i link nelle ultime pagine ma non ho trovato nulla o forse non ho letto bene:c potresti linkarmelo direttamente qui?
Un consiglio, io da questa rom posso passare a questa qui http://forum.xda-developers.com/gala...0#post56366890 eseguendo i stessi passaggi? O dovrei riscontrare problemi, sono entrambe basate su android 4.4.4 kitkat
Il link è proprio 2 pagine indietro... c'è proprio un bel post dedicato all'argomento.
(Sì trova giusto giusto subito sopra il tuo primo post )
Se vuoi passare da una Custom rom ad un'altra devi fare una pulizia completa...tutti i vari Wipe.
Ultima modifica di millo1978; 10-05-15 alle 20:34
Volete le Notifiche a comparsa (Heads up notifications) senza usare Xposed?
Seguendo questa guida ho modificato gli apk SecSettings e SystemUI:
http://forum.xda-developers.com/gala...3#post60690601
grazie a moonknightus
DOWNLOAD:
https://www.dropbox.com/s/v11odxv26v...tions.zip?dl=0
Lo ZIP si installa da Recovery
Ultima modifica di millo1978; 14-05-15 alle 23:55 - Motivo: modificato link con file nuovo
calabrodomenico (13-05-15)
Finalmente ho un Advanced Power Menu funzionante!!!
...e senza Xposed
Ho seguito molti tutorial...
e...alla fine... ho trovato un'ottima guida per android 4.4.4
http://forum.xda-developers.com/andr...-menu-t2872246
Si ringrazia ocoot
DOWNLOAD:
https://www.dropbox.com/s/j4cltax1ja...y_ita.zip?dl=0
Differenze tra il nostro 4.4.4 e questo tutorial:
- GlobalAction$8 invece di Globalaction$6 (dobbiamo anche modificare il nome dei files scaricati)
- config_sf_slowBlur in public.xml (framework-res) ha come id 0x01110011 invece di 0x01110010
- in GlobalAction$8$1.smali dobbiamo editare access$000 in access$400 (linee 74 and 158)
Ultima modifica di millo1978; 15-05-15 alle 13:07 - Motivo: nuovo link download
[quote name="millo1978" post=6839348]Volete le Notifiche a comparsa (Heads up notifications) senza usare Xposed?
DOWNLOAD:
https://www.dropbox.com/s/bat898t1wx...adsup.zip?dl=0
[/QUOTE]
Mi sa che questo zip va in conflitto con quello che c'è su xda per rimuovere la conferma di attivazione della connessione dati ( http://forum.xda-developers.com/show...postcount=2976 )
Puoi risolvere gentilmente?
Ultima modifica di calabrodomenico; 13-05-15 alle 16:59
