Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
Galaxy s3 come rootare con archlinux
  1. #11
    Androidiano L'avatar di mattylux
    Bologna
    galaxy s3 gt-13900
    Quote Originariamente inviato da mattylux Visualizza il messaggio
    Grazie vedro di usare questa guida per rootare il mio GT-I9300
    ho provato jodin ho fatto partire S3 in download mode jodin a rievato perfettamente il telefono poi ho provato a fleshare la recovery https://www.androidiani.com/forum/mo...-gt-i9300.html
    seguendo questa guida, tanto jodin funziona come odin quindi i procedimenti, cf-autoroot per S3 funzionano uguali?? se non sbaglio pero quando faccio partire jodin si riavvia il cellulare e fine cosi non flesha nulla....
    Senior Droid L'avatar di edosossi
    Carmagnola
    SGS+, SGS2, SGS3, LG G4
    Ringraziato 312 volte in 274 Posts
    Hai installato gli android usb driver? Se non ricordo male è una delle prime cose trattate nella guida. Dovrebbe essere sufficiente collegare il telefono a Jodin in modalità download: dovrebbe provvedere automaticamente a scaricare ed installare i driver.
    GUIDE
    [GUIDA] Spirit2 - Radio FM (aggiunte versioni experimental - 30/09/14)
    [GUIDA] Installare Task Manager Samsung su Custom ROM
    MIO PROFILO BOEFFLA: clicca qui
    <- CLICCA SU PULSANTE THANKS PER RINGRAZIARMI
  4. #13
    Bologna
    galaxy s3 gt-13900
    Si infatti quando cinnetto il cell al pc jodin mi dice connect device ho provato a fleshare la recovery e partito mi chiedeva di scaricare il pit dell s3 ho riavviato il cell riconnesso con jodin fato niovente start e partito a fatto vedete una solita serie di sfringhe ol cell si e riavviato e nulla..
  5. #14
    Bologna
    galaxy s3 gt-13900
    Non e che devo sbloccate il bootloader? Poi flrshare la recovery?
  6. #15
    Carmagnola
    No, il GT-I9300 non ha il bootloader bloccato
    GUIDE
  7. #16
    Bologna
    galaxy s3 gt-13900
    Scusami non lo sapevo stamattina provo con heimdell
  8. #17
    Bologna
    galaxy s3 gt-13900
    niente da fare mi dice che il pit non va bene
    codice:
    [unitadistrada@unitadistrada galaxy S3]$ sudo heimdall print-pit
    Heimdall v1.4.0
    Copyright (c) 2010-2013, Benjamin Dobell, Glass Echidna
    http://www.glassechidna.com.au/
    This software is provided free of charge. Copying and redistribution is
    encouraged.
    If you appreciate this software and you would like to support future
    development please consider donating:
    http://www.glassechidna.com.au/donate/
    Initialising connection...
    Detecting device...
    Claiming interface...
    Attempt failed. Detaching driver...
    Claiming interface again...
    Setting up interface...
    Initialising protocol...
    Protocol initialisation successful.
    Beginning session...
    Some devices may take up to 2 minutes to respond.
    Please be patient!
    Session begun.
    Downloading device's PIT file...
    PIT file download successful.
    Entry Count: 16
    Unknown 1: 1598902083
    Unknown 2: 844251476
    Unknown 3: 30797
    Unknown 4: 0
    Unknown 5: 0
    Unknown 6: 0
    Unknown 7: 0
    Unknown 8: 0
    --- Entry #0 ---
    Binary Type: 0 (AP)
    Device Type: 2 (MMC)
    Identifier: 80
    Attributes: 2 (STL Read-Only)
    Update Attributes: 1 (FOTA)
    Partition Block Size/Offset: 0
    Partition Block Count: 1734
    File Offset (Obsolete): 0
    File Size (Obsolete): 0
    Partition Name: BOOTLOADER
    Flash Filename: sboot.bin
    FOTA Filename:
    --- Entry #1 ---
    Binary Type: 0 (AP)
    Identifier: 81
    Attributes: 5 (Read/Write)
    Partition Block Size/Offset: 1734
    Partition Block Count: 312
    Partition Name: TZSW
    Flash Filename: tz.img
    FOTA Filename:
    --- Entry #2 ---
    Binary Type: 0 (AP)
    Identifier: 70
    Partition Block Size/Offset: 34
    Partition Block Count: 16
    Partition Name: PIT
    Flash Filename: mx.pit
    FOTA Filename:
    --- Entry #3 ---
    Binary Type: 0 (AP)
    Identifier: 71
    Partition Block Size/Offset: 50
    Partition Block Count: 2048
    Partition Name: MD5HDR
    Flash Filename: md5.img
    FOTA Filename:
    --- Entry #4 ---
    Binary Type: 0 (AP)
    Identifier: 1
    Partition Block Size/Offset: 8192
    Partition Block Count: 8192
    Partition Name: BOTA0
    Flash Filename: -
    FOTA Filename:
    --- Entry #5 ---
    Binary Type: 0 (AP)
    Identifier: 2
    Partition Block Size/Offset: 16384
    Partition Name: BOTA1
    Flash Filename: -
    FOTA Filename:
    --- Entry #6 ---
    Binary Type: 0 (AP)
    Identifier: 3
    Update Attributes: 5 (FOTA)
    Partition Block Size/Offset: 24576
    Partition Block Count: 40960
    Partition Name: EFS
    Flash Filename: efs.img
    FOTA Filename:
    --- Entry #7 ---
    Binary Type: 0 (AP)
    Identifier: 4
    Partition Block Size/Offset: 65536
    Partition Block Count: 16384
    Partition Name: PARAM
    Flash Filename: param.bin
    FOTA Filename:
    --- Entry #8 ---
    Binary Type: 0 (AP)
    Identifier: 5
    Partition Block Size/Offset: 81920
    Flash Filename: boot.img
    FOTA Filename:
    --- Entry #9 ---
    Binary Type: 0 (AP)
    Identifier: 6
    Partition Block Size/Offset: 98304
    Partition Name: RECOVERY
    Flash Filename: recovery.img
    FOTA Filename:
    --- Entry #10 ---
    Binary Type: 0 (AP)
    Identifier: 7
    Partition Block Size/Offset: 114688
    Partition Block Count: 65536
    Partition Name: RADIO
    Flash Filename: modem.bin
    FOTA Filename:
    --- Entry #11 ---
    Binary Type: 0 (AP)
    Identifier: 8
    Partition Block Size/Offset: 180224
    Partition Block Count: 2097152
    Partition Name: CACHE
    Flash Filename: cache.img
    FOTA Filename:
    --- Entry #12 ---
    Binary Type: 0 (AP)
    Identifier: 9
    Partition Block Size/Offset: 2277376
    Partition Block Count: 3145728
    Partition Name: SYSTEM
    Flash Filename: system.img
    FOTA Filename:
    --- Entry #13 ---
    Binary Type: 0 (AP)
    Identifier: 10
    Partition Block Size/Offset: 5423104
    Partition Block Count: 1146880
    Partition Name: HIDDEN
    Flash Filename: hidden.img
    FOTA Filename:
    --- Entry #14 ---
    Binary Type: 0 (AP)
    Identifier: 11
    Partition Block Size/Offset: 6569984
    Partition Name: OTA
    Flash Filename: -
    FOTA Filename:
    --- Entry #15 ---
    Binary Type: 0 (AP)
    Identifier: 12
    Partition Block Size/Offset: 6586368
    Partition Block Count: 0
    Partition Name: USERDATA
    Flash Filename: userdata.img
    FOTA Filename: remained
    Ending session...
    Rebooting device...
    Releasing device interface...
    Re-attaching kernel driver...
    [unitadistrada@unitadistrada galaxy S3]$ sudo heimdall detect
    Device detected
    [unitadistrada@unitadistrada galaxy S3]$ sudo heimdall flash --recovery recovery-clockwork-touch-6.0.0.7-i9300.img --cache cache.img
    ERROR: Failed to open file "cache.img"
    [sudo] password for unitadistrada:
    Heimdall v1.4.0
    encouraged.
    Detecting device...
    Please be patient!
    Session begun.
    ERROR: Partition "recovery" does not exist in the specified PIT.
    Ending session...
    Rebooting device...
    udo heimdall flash --RECOVERY recovery-clockwork-touch-6.0.0.7-i9300.img
    Heimdall v1.4.0
    encouraged.
    Detecting device...
    Please be patient!
    Session begun.
    Uploading RECOVERY
    100%
    RECOVERY upload successful
    Ending session...
    Rebooting device...
    pero ho sempre la vecchia recovery non mi ha fatto nulla
    Secondo me questo s3 ha qualche blocco magari e il brand della tre che non ku fa fare nulla non e che sono incapace il galazy nexus li rootato in tre secondi qui sonk tre giorni e non ci riesco magari non si puo in questo ..
    Ultima modifica di startrek; 05-12-14 alle 13:22
  9. #18
    Carmagnola
    Hai ottenuto almeno i privilegi di root? Se sì, potresti provare ad installare la recovery tramite Mobile Odin reperibile da qui
    GUIDE
  10. #19
    Bologna
    galaxy s3 gt-13900
    No soni riuscito a fare nulla na un modo per rootare il cell senza pc?? direttamente dall s3? E possibole con rom manager?
    Ultima modifica di mattylux; 05-12-14 alle 14:15
  11. #20
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Dovresti fare la cortesia di rileggere quello che scrivi, prima di inviare il post
    È veramente faticoso capire quello che hai scritto
    Per i nuovi firmware non c'è
    Ma un amico con Windows? Alla fine servono 5 minuti esatti per fare tutto
