Dopo aver installato la ROM, è andato in bootloop il telefono. Ho tolto batteria, rimessa e ora funziona, ma non va la tastiera
Ultima modifica di xPissio; 17-12-14 alle 15:08
OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
______________________________________
Regolamento Forum
nella guida c'è scritto che nel caso di bootloop bisogna flashare la CM12 dove la trovo?
La cm12 è nel tread dedicato a lei
ho provato ora questa rom, funziona benissimo nessun bootloop o altro
basta fare wipe data, wipe cache, wipe dalvik poi format system, format cache, format preload e format sd interna
poi installare rom e gapps e funziona bene
al primo avvio c'è un pò da aspettare, almeno 5 minuti ma siate fiduciosi che parte
Ecco come ho risolto:
Ho seguito la guida del primo post
1. Installare la Cm11 con full wipe
2. Riavviare
3. Tornare in recovery e intallare la Cm12 senza nessun wipe
4. Flashare le gapps
5. Flashare ril(data temporary fix) zip
6. Riavviare
7. Appena si avvia la rom tornate in recovery e flashate la Resurrection ROM senza wipe
8. Flashate le gapps
9. Flashate ril (data temporary fix) zip
10. Riavviare e il gioco è fatto
Per installare la CM12 qui c'è il tread dedicato: [ROM] [5.0] [ALPHA] CyanogenMod 12 per GT-I9300
NOTA: La mia esperienza riguardo l'installazione del ril(data temporary fix) che si trova al punto 5 e 9
--- > Ho notato la comparsa del seguente errore: "E:Could not create file for updater extract in '/tmp/updater" in entrambi i punti allora ho deciso di saltarli; la Resurrection ROM è partita normalmente e funziona alla perfezione.
Dopo il primo avvio ho riavviato in recovery ed ho applicato ril(data temporary fix) zip. Problema risolto
Io non ho applicato nessun fix e non ho fatto nulla di tutto quel giro e funziona benissimo
per i video devi scaricare un lettore
Ottima rom migliore di molte altre la utilizzo da due giorni e mi ci trovo benissimo.
Ragazzi ma la fotocamera crasha come la cm11? E la musica come si sente?
