Il modem é I9300XXDLID mentre l'imei è 004999010640000 e mi da non disponibile l'indirizzo IP ,mac Wi-Fi e bluetooth
Hai un modem di prima generazione e al momento un imei corrotto... 0049 é un imei Generico, non credo che coincida con quello che hai scritto nel vano batteria... (a proposito non scrivere mai in pubblico il tuo imei).
Dovresti provare a tornare su un firmware stock (visto il modem che hai ora metti un firmware precedente a MG4) controlla che imei sia tornato quello originale, backuppa la EFS, aggiorna con Odin a un firmware originale 4.3, backuppa di nuovo la EFS (che sarà diventata efsV2 con il firmware 4.3) rifai le procedure per avere la recovery modificata e poi installa di nuovo la temasek.
FIRMA
é consigliabile sostituire il modem generico con il Neugna2 visto che ho tre o no?? cosa cambia??
Non ho mai fatto un giorno e mezzo di batteria, premetto che ho sempre il cell connesso sia in wifi che in 3g,una giornata intera mi riesce ad arrivare a sera. In effetti con le ultime release un po di più consumava con la 17.8 ancora non saprei...
Ultima modifica di felixbep; 11-10-15 alle 13:19
Non ti serve il backup della efs, ma se lo hai già puoi evitare di fare il primo che ti avevo messo nell'elenco delle cose da fare (il secondo invece è d'obbligo dopo che avrai una efsV2).
Se hai un Cell che risulta modificato non puoi fare aggiornamenti via OTA, usa sempre Odin che fai prima ed è anche meno rischioso
PATATAtalk loves you...
Ultima modifica di ivano949; 11-10-15 alle 15:24
FIRMA
so che ti sto rompendo e ti chiedo scusa ma quando flasho con odin la 4.3 il cell rimane bloccato sulla scritta "samsung" con il led acceso
edit:è partito dopo un hard reset, la linea prende , l'imiei è cambiate è sembra quello buono questa volta XD grazie mille ancora per l'aiuto ora ho fatto il backup con la funzione della custom recovery twrp(anche se la cartella nn si chiama efs v2) e ora posso flashare le ROM lollipop?
Ultima modifica di felixbep; 11-10-15 alle 18:06
è andato tutto bene grazie mille per l'aiuto , quindi ora posso installare qualsiasi ROM su base lollipop giusto?
