Cartella EFS
    Senior Droid L'avatar di BlackOver
    Napoli
    P8 Lite, Note 4, Galaxy s2
    Ringraziato 275 volte in 161 Posts
    Cartella EFS
    Ragazzi buonasera,
    Avrei bisogno del vostro aiuto!
    Il telefono di un'amica a cui una persona poco esperta ha messo mano è andato in soft brick quest'oggi, o meglio, pensavo fosse un soft brick...
    Perchè quando mi ha spiegato meglio la situazione è uscito fuori che dopo averle messo la cyanogenmod, visti vari problemi di stabilità le avevano ripristinato il firmewere originale.
    Solo che oggi le si è riavviato il telefono bloccandosi sulla scritta samsung, le ho detto di fare un wipe da recovery ma non andava, le ho detto di flashare tramite odin e la procedura va a buon fine ma il telefono non parte. Morale della favola (siccome abitiamo distanti) le dico di mandarmi delle foto del telefono in recovery e scopro che le dà errore la cartella EFS , praticamente da quanto ho capito non c'è più...
    Il cretino (passatemi il termine perchè mi sto anche trattenendo) non le ha salvato la cartella efs quando ha messo mano al telefono, io ho recuperato l'imei tramite la scatola ma non ho idea di come sistemare la cosa... Voi Sapreste darmi una guida?
    In assistenza non può andare perchè il contatore è a 1 e quindi non glielo passano certamente...
    Hai provato a fargli rimettere la cyanogen?
    Mi sembra strano che sia un problema della cartella efs in quanto il telefono dovrebbe avviarsi comunque, al limite poi il telefono risulterebbe senza imei ma dovrebbe avviarsi.
    Napoli
    No, non ho provato...
    Tu dici che potrebbe andare?
    Il problema si è presentato dopo alcuni giorni che avevano rimesso il firmeware originale
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackOver Visualizza il messaggio
    Sembra che si sia danneggiata la partizione EFS, puoi provare con un deep clean, dopo di che se non va, assistenza.
    Qui la guida al deep clean https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4592059
    Scarica il modem XXMG4 e lo sostituisci a quello che trovi sul pacchetto in download.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    BlackOver (27-01-15)
  7. #5
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Ok, ora provo con questo sistema!
