vedi se la recovery è aggiornata
Risolto, io ho eliminato la spunta da "verifica della firma". E' filato tutto liscio..
Buonasera!
Sto valutando se provare la tua rom.
Dopo 2 anni (quasi 3) di Galaxy s3 stock, sto per formattare e mi andava di provare qualcosa di diverso, personalizzare il telefono un po' di più e vedere se cambiando rom risolvevo un problema che avevo con una scheda sd.
Perdonami ma non ho voglia di rileggermi oltre 1900 post, ti faccio solo un paio di domande veloci su gli aspetti che mi premono di più.
1- ho letto i primi post e del problema alle videochiamate.. il discorso del video senza audio è solo riferito alle videochiamate o anche a qualsiasi altra registrazione eseguita col telefono? (magari con la cam) Io faccio spesso video e preferisco mantenere l'audio di solito...
2- il kernel boeffla come si comporta riguardo al consumo di batteria? e non parlo di funzione risparmio che può switchare in max performance, ma proprio di durata batteria, comparato al kernel stock fornito con Android 4.3.
3- ho letto che il software della camera è quello di Note2, migliore o peggiore a tuo parere rispetto a quello stock di s3?
4- Il supporto 4g dipende dalla rom o dall'hardware del telefono? mi cambia qualcosa con la tua rom in termini di ricezione?
Grazie in anticipo!
2014 - Samsung Galaxy S III
2012 - Samsung Wave Y - bada 2.0
2009 - Motorola Razr2 V9 <3 - quanto mi manca..
2005 - Il mio primo a conchiglia, Panasonic X400 con il tastino per l'apertura a scatto;
2002 - Il mio primo telefono, il leggendario motorola t191;
salve oggi ho ripreso il mio s3 è facendo un ripristino hai dati di fabbrica mi spunta sempre l'errore ( il programma int.uten.sist. è stato arrestato) qualcuno sa come posso risolvere?
i video generici sono con audio...il boeffla va piu o meno come lo stock....camera note 2 molto bene. ..4g ci vuole hw sennò non c'è
millo1978 (20-10-16)
secondo me fai i vari wipe e reistalla...al limite evita il wipe data se hai cose importanti da tenere e reistalla sporco...ma senti che dicono i piu
Ciao
1. Come indicato, è un problema solo della videochiamata 3G, cioè le classiche videochiamate da modulo telefonico (le videochiamate su rete internet non hanno problemi, i video in generale non hanno problemi).
2. Non ne ho idea, ma quasi certamente sarà migliore in quanto personalizzabile in ogni suo aspetto.
3. Certamente migliore e con più funzioni.
4. Hardware.
La qualità di ricezione non cambia, dato che nella rom non è presente alcun file MODEM.
Manterrai il tuo.
Mai fare un ripristino ai dati di fabbrica da ROM CUSTOM.
Bisogna sempre andare in Recovery, effettuare i vari wipe e reinstallare la rom.
Nel mio zip c'è, come puoi notare, una cartella DATA. Questa cartella deve essere ripristinata se vuoi la fotocamera funzionante e le varie applicazioni.
Quindi... Effettua i vari wipe e reinstalla rom e aggiornamento.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
questa rom ha qualche legame con busybox? O posso tranquillamente disinstallare busybox?
Ciao, spostandomani da una pagina all'altra della Home, mi compare un disegno colorato sullo sfondo...sembra qualcosa che ha a che fare con Google.
Preciso che compare solo al passaggio tra una pagina e l'altra, non quando sono fermo su una.
Per farlo andare via, è necessario riavviare il telefono.
Ormai è un po' di tempo che accade,a non saprei correrarlo con qualcosa in particolare.
Mi devo preoccupare ? C'è modo di risolvere ?
