Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 209 di 212 primaprima ... 109159199207208209210211 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,081 a 2,090 su 2115
[ROM][4.4.4 back-to-n00t] TouchWiz ROM by millo1978
  1. #2081
    Millo, avevo gia le versioni precedenti della tua ottima rom,di recente ho aggiornato all'ultima e va benissimo...unico problema riscontrato almeno x me è nella scelta del root...io spuntato senza root ma ad es l'app Infinity mi segnala che il cel è roottato...riesci a controllare e fare una prova anche tu? E poi di minore importanza il widget dell'orologio digitale è 2*1 ma non si può ingrandire come ad es.in android stock..puoi ingrandirlo? Mille grazie
    Inviato dal mio SUPER usando Androidiani App
    Umi Super
    Samsung Galaxy SIII GT-I9300
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Strano che veda il Root dove non c'è...
    In teoria sia supersu che busybox vengono installati solo su richiesta.
    Devo vedere se da qualche parte è rimasto qualcosa che non dovrebbe esserci.
    Ma potrò farlo solo quando avrò un'adsl (non me la attivano prima di due settimane)...al momento ho solo una "velocissima" navigazione in roaming 2G.
    Nel PC non ho la ROM da analizzare...devo scaricarla.
    Per quanto riguarda il Widget...
    nello zip d'installazione c'è anche il Widget 4x1 ... quello 2x1 non è ridimensionabile...non lo è mai stato in KitKat.
    Nel PlayStore si trovano Widgets decisamente migliori e ridimensionabili.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    stiaconi (22-10-17)
  5. #2083
    Androidiano L'avatar di SFranco
    Oct 2015
    Ragazzi mi confermate che questa rom non ha bug per uso quotidiano ? (fotocamera, gps e simili)
    Mi serve una rom quanto più stabile possibile, senza dover tornare alle stock 4.3 di samsung
  6. #2084
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da stiaconi Visualizza il messaggio
    ...unico problema riscontrato almeno x me è nella scelta del root...io spuntato senza root ma ad es l'app Infinity mi segnala che il cel è roottato...riesci a controllare e fare una prova anche tu?...
    Vedo che nello zip della ROM c'è la cartella system/xbin con all'interno qualcosa che riconduce al root.
    Eliminando il contenuto di quella cartella si risolve?
    Non so.
    Non sono files aggiunti da me, ma erano già presenti nella base da me utilizzata.
    Puoi provare ad aprire lo ZIP con 7ZIP, eliminare il contenuto di questa cartella (magari solo i files con SU e busybox nel nome) e flashare di nuovo.
    Comunque farò delle prove anch'io
    Cerco intanto in rete informazioni su quei files
    Edit:
    non basta...
    probabilmente rileva qualcosa del kernel modificato.
    Chissà!
    Però non abbiamo un kernel stock da provare, non essendo mai stata fatta una ROM 4.4 da Samsung per il nostro dispositivo.
    Edit 2:
    la cartella sbin contiene busybox...
    questo vuol dire che Busybox è inserito nel kernel!
    Bisognerebbe trovare un kernel privo di root... ma c'è? Boh!
    Edit 3:
    Sto provando il kernel di arter97...
    http://arter97.com/browse/S3/ROM/back-to-n00t/kernel/
    vediamo se non ha il root preinstallato.
    NO! Infinity rileva sempre il root, anche col kernel presente in origine (arter97).
    Edit 4:
    Il problema è che Kitkat è troppo vecchio...
    Se avessimo un sistema da Lollipop in avanti potremmo usare Magisk per rootare e soprattutto NASCONDERE il root.
    Nel mio Huawei p9 lite con Nougat e Magisk, Infinity non rileva il root... eppure c'è!
  7. #2085
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Ragazzi, ma se scarichi la "Versione 28 febbraio 2017", è pronta all'uso, o bisogna fare modifiche particolari. Bisogna cambiare kernel e settare i profili oppure va bene così com'è?
    Indicazioni particolari per averla stabile?
    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
  8. #2086
    Senior Droid L'avatar di bobowulf
    Ringraziato 79 volte in 64 Posts
    questa rom è stabilissima... se avete problemi col gps staccate la cover posteriore del telefono e serrate le vitine a stella che compattano il telefono... per il fatto del root è un problema anche skygo lo rileva sempre io ho provato altre 3 rom e stessa storia credo dipenda dal kernel non so
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bobowulf per il post:
    millo1978 (04-12-17)
  10. #2087
    Feb 2018
    Ciao, sono nuovo del forum ma seguo da parecchio ed uso questa rom quasi dall'inizio senza problemi.
    Dopo 2 anni di onorato servizio sono tornato sul forum e vedo che ci sono stati aggiornamenti, ho aggiornato all'ultima versione ma il telefono rimane sulla scritta Samsung a tempo indefinito.
    Ho fatto vari tentativi, ho seguito alla lettera le istruzioni compreso il video, ho anche installato l'ultima TWRP, rifatto il root, fatti vari tentativi facendo scelte diverse nell'installazione ma niente.
    Ho provato a scaricare le versioni precedenti al 28 febbraio ma sembra non ci siano più.
    Qualcuno sa aiutarmi o può indicarmi come scaricare le versioni precedenti?
    Al momento ho rimesso quella che avevo, del 2 luglio 2015 che funziona correttamente.
    Grazie!
  11. #2088
    Apr 2011
    Al primo post trovi anche la versione di gennaio 2016, ultima versione prima del restyling.
    Le versioni intermedie, ormai inutili, sono state rimosse.
    Strano che l'ultima versione non si installi...
    sei il primo ad indicare questo problema.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    vk22 (08-02-18)
  13. #2089
    Feb 2018
    Ciao Millo, grazie della pronta risposta.
    Proverò con la versione che indichi, però mi sarebbe piaciuto provare le ultime novità, tra cui la possibilità di scegliere cosa installare.
    Eventualmente hai idea di cos'altro posso provare a fare?
    Non ti è possibile caricare da qualche parte la versione del 23 febbraio?
    Giusto per capire se quella va o no. Se non dovessi disporre più di quella versione non preoccuparti, hai già fatto abbastanza!
  14. #2090
    Apr 2011
    Le versioni intermedie le ho eliminate dal server, non essendo utili.
    Il perché non si installi è un mistero, avendo io decine di volte queste ROM installate.
    L'unico consiglio che posso dare è di rifare i vari Wipe e riprovare.
    L'ultima rom è secondo me la migliore.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    vk22 (08-02-18)
