installazione in corso
One Plus Two 64 GB
Samsung GSIII 32 GB no brand
Al momento Now On Tap funziona solamente impostando l'inglese come lingua di sistema.
È disponibile solo nei pacchetti mini e superiori delle OpenGApps e può essere abilitato da Impostazioni -> Google -> Search & Now - > Voice -> Now on Tap.
Per richiamare la funzione devi poi recarti in Impostazioni -> Buttons e assegnare il "Search assistant" alla pressione dei tasti home o menù.
Per poter sfruttare realmente Now on Tap dovremo aspettare che venga localizzata anche in italiano, ma è comunque già funzionante:
Non ci sono ancora kernel custom compatibili con la CM13, ad ogni modo Lord Boeffla ha dato il via libera a chiunque volesse provare a compilare una versione del Boeffla per questa ROM (su XDA leggevo di utenti interessati), mentre la versione ufficiale del noto kernel custom arriverà solo nel caso in cui la CM13 dovesse ottenere il supporto ufficiale da parte di CyanogenMod. Se c'è una cosa alla quale sto faticando a rinunciare è senza dubbio il Boeffla Sound .
Per quanto riguarda Xposed, sembra che alcuni utenti di XDA siano riusciti ad installarlo senza problemi, per Marshmallow ci vuole la versione v78 sdk23 arm (vedi qua)
Vero, i principali bug critici sono stati fixati molto più velocemente rispetto alla CM12 e, seppur si tratti ancora di una versione alpha, si comporta già abbastanza bene nell'utilizzo quotidiano. Questo fa sicuramente ben sperare per gli sviluppi futuri .
Ultima modifica di ste22032; 12-12-15 alle 07:24
Andramyx155 (12-12-15),nikkdib (12-12-15)
Allora, ho istallato la rom e sono rimasto molto deluso. Togliendo la spunta alla voce per disattivare la vibrazione dei tasti, non succede nulla, continua a vibrare; Impossibile lo switch di rete da 3g/2g, rimane fisso il pallino su 3g ma il telefono ha come segnale e. Nell'uso normale si vedono piccoli rallentamenti; non ho avuto modo di testare altro
Consigli? E' successo solo a me?
One Plus Two 64 GB
ste22032 (12-12-15)
Uscita la build 7
FIRMA
FerrarisIV (12-12-15),ste22032 (12-12-15)
salve,per le gapps scelgo ARM 6.0 riguardo questa rom?
poi che pacchetto mi consigliate per essere completo di app e nello stesso tempo avere un quadro chiaro della rom? aroma,full,stock ecc ecc....
Ultima modifica di lollo21; 12-12-15 alle 16:21
Grazie Ivano, OP aggiornata
Ecco il changelog della Build 7:
Nota bene: chi ha installato la CM13 provenendo da CM 12.1, CM 11 o da altre ROM basate su di esse senza aver eseguito un full wipe (cioè tramite un dirty update) deve scaricare ad esempio Android Terminal Emulator e dare il comando riportato sotto, dopo aver installato la Build 7 e aver abilitato il root come spiegato in prima pagina tra le FAQ (se non ancora fatto), altrimenti alcune cose potrebbero non funzionare:
Buon flash!codice:su -c "restorecon -R -D /data"
Si, ARM 6.0. Personalmente consiglio un pacchetto "leggero" di Google Apps come ad esempio pico o nano per non appesantire troppo la ROM, comunque hai sempre la possibilità di scaricare dal Play Store le GApps mancanti che ti interessa avere, in un momento successivo. Se invece ti interessa Now on Tap (vedi le FAQ in prima pagina per altre info) devi scegliere almeno il pacchetto mini.
Io la installo senza Full Wipe, speriamo bene
Campo Testaccio, c'hai tanta gloria!
