Tieni premuto sull'icona del telefono nella home per rimuoverla, poi vai nell'app drawer e tieni premuto sull'icona dell'app telefono per creare il nuovo collegamento.
Sto provando questo profilo, e rispetto a quello di Default, trovo lo smartphone leggermente meno reattivo. Più che altro nel multitasking. Non facendo uso di giochi (se non solitario o quelli per la mente e poco altro di basso livello), cosa potrei modificare per aver maggiore fluidità/velocità proprio nel multitasking?
I consumi variano tra le 3 e le 4 ore di schermo acceso.
****I Thanks sono sempre graditi!!****
No, probabilmente quello zip non è più compatibile con le nuove Nightly a causa di alcuni aggiornamenti al codice del Dialer.apk introdotti negli ultimi mesi.
Ho creato un nuovo zip aggiornato alla data odierna 21/10 con registrazione delle chiamate abilitata: DOWNLOAD
Come riportato nel post originale raggiungibile dalle FAQ in prima pagina, una volta flashato lo zip da recovery e riavviato il device (wipe cache/dalvik opzionali, non obbligatori), potrebbe essere necessario dare nuovamente le autorizzazioni all'app Telefono da Impostazioni -> App -> Telefono -> Autorizzazioni. È possibile scegliere il formato audio per le registrazioni da Telefono -> Impostazioni (tap sui 3 puntini in alto a destra) -> Suoni e vibrazione -> Audio format (AMR-WB o AAC). Per avviare la registrazione basta semplicemente effettuare o rispondere ad una chiamata e premere il pallino nella banda superiore della schermata. La prima volta verrà richiesta una conferma per avviare la registrazione, la quale verrà poi salvata in /data/media/0/CallRecordings, in memoria interna.
Ora dovrebbe funzionare correttamente anche sulle build più recenti, attendo conferme così da editare il post originale linkato nelle FAQ con il download allo zip aggiornato.
lu77 (21-10-16)
Inviato dal mio GT-I9300 al sapore di torrone
Ragazzi a nessuno di voi capita che, dopo i classici riavvii casuali, il telefono entra in bootloop sulla scritta Samsung Galaxy S3?
La cosa strana è che non si può fermare tanto facilmente perché anche togliendo la batteria e reinserendola, il telefono si riaccende da solo tornando in loop. Per riuscire a riaccenderlo mi tocca di continuare a togliere/rimettere la batteria e il caricatore a turni casuali finché il telefono non si spegne del tutto e posso riaccenderlo normalmente premendo il tasto.
E colpa del bottone di accessione difettoso..se cerchi su youtube Galaxy s3 power button bootloop, ti escono molti video che ti mostrano il difetto, anche un mio amico ne soffre, e l'unica maniera per risolverlo per alcuni giorni o settimane e togliere la batteria e aspettare qualche minuto prima di riaccenderlo
Puoi provare a mettere cfq per il multytasking ed aumentare il clock della cpu e del buffer, e scegliere i valori di swappiness e zram più ottimali per i tuoi usi..modificando questi valori per le mie esigenze non ho mai avuti riavvii
Quindi sinceramente non so se i riavvi siano legati solo al tipo di Governor usato o alla modifica cpu scelta,
Adesso ho installato la nighly del 19 con boeffla beta3, e anche con questa 0 riavii non voluti
Ultima modifica di TTHOOK; 21-10-16 alle 17:55
Elektrosphere (21-10-16)
Zip installato e funziona perfettamente problema risolto dopo il flash ho effettuato i due wipe ....a dimenticavo a l'app non è stato necessario riconcedere le autorizzazioni ed era già settata perfettamente puoi editare il post a mio parere
Ringraziamenti doverosissimi!!!!!
ste22032 (21-10-16)
Elektrosphere (22-10-16)
