Grazie grazie grazie
Installata e provata al volo ed ha funzionato, quindi ora ho:
- una bellissima ROM
- ed ho anche la mia cara radio FM
Grazie mille ancora ste
ste22032 (17-05-16)
*8.8 ONLINE*
link download e changelog in prima pagina
EDIT
Leggendo i post su xda sembra non si debba scaricare perchè buggata (la cm ufficiale ha problemi nelle ultime nightlies) ... in attesa di aggiornamenti credo convenga resta alla 8.3
no still the same problem with todays i9300 nightlies. Therefore i did not upload it.
When i can download v8.8?
as soon the problem is fixed in the official cm nightlies.
I simply don't want to upload a faulty update which has a bug in network
Ultima modifica di Andramyx155; 27-05-16 alle 13:20
870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
Stavo tenendo d'occhio il tread ufficiale fin ad ora ed ancora niente migliorie!!!! Siamo tutti in attesa!!!
Io so o rimasta alla 7.5,che dite mi conviene passare alla 8.3 oppure aspetto e vedo quando mettono a posto i bug? Infine con questa non ho problemi
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
OnePlus 3
Vai tranquilla, perfettamente funzionante ed efficiente.... Tranne che sto notando un leggero consumo di batteria, anche con il boeffla ultima versione la 31....
lacico (27-05-16)
Scusate il post consecutivo, oggi ho installato la versione nuova ed in effetti non funziona la rete gsm mentre il wifi andava tranquillo, forse dato dal fatto che la nuova versione del boeffla l'avevo installato precedentemente e quindi era già corretto. Dopo il primo avvio ho installato di nuovo il boeffla ed ora va tutto ok da stamattina, quindi per chi vorrebbe installarla può tranquillamente farlo con l'obbligo del Kernel boeffla!!!
Andramyx155 (29-05-16)
*9.0 ONLINE*
Sembra sia stata inclusa una commit che risolve i problemi del caricaricamento dei video tramite le app tipo snapchat ecc e potrebbe fixare anche il cast dello schermoI've seen CM implemented a commit which should make it possible to upload videos for e.g. Snapchat or similiar on i9300. furthermore it could fix screencast.
I don't know wheter it works, so up to you to test... Note: I've read that other problems could be caused by it (blue tint in videos or something like that).
Ciao a tutti,
sono un vecchio, vecchissimo utente che sta cercando di rianimare un vecchio gs3 che mia moglie sta utilizzando come muletto visto che il suo attuale smartphone è in assistenza...il cell era fermo da un anno e mezzo ad una vecchia archidroid... Ieri sera ho flashato la nuova v9.0 della temasek e open gapps, dopo aver flashato l'ultima recovery twrp ed aver fatto i vari wipe system, data, dalvik cache e cache. Però il telefono che apparentemente funziona bene, appena si prova a fare una chiamata si riavvia, senza andare in bootloop, e alcune app tipo la fotocamera si bloccano appena lanciate e bisogna chiuderla forzatamente. Ho pensato che fosse qualcosa legato al kernel ed ho provato a flashare il boeffla 5.0b33 ma non è cambiato nulla..
Avete qualche idea del perchè ci siano questi problemi? Io sono fuori dal giro da un bel pò, ma mi pare di aver fatto tutto correttamente.
Ah il modem attualmente installato è il NEUGNA2, potrebbe essere questo il problema lato parte telefonica?
Grazie in anticipo!
LG G6-H870
Samsung Galaxy Tab 2 - 7.0 GT-P3110 - Versione OS: 4.2.2 Rom: CM 10.1 Kernel: CM 10.1 stock
Ciao non dovrebbe essere un problema di modem o di kerlel... essendo basate su nightly può capitare qualche bug .. questo è quanto ho letto su xda:
D: With V9.0 I can not make a call, so when i push the call button my phone restart itself. Any solution? or rolling back to V8.3
R: [ROM][6.0.1_r43][i9300]RESSURRECTION REMIX M… - Pg. 137 | Samsung Galaxy S III I9300, I9305
Nope. You just have to set the default app for DIaler
Go to SETTINGS > APPS > "Gear Icon" > Default Apps > Dialer
Cioè impostare l'applicazione predefinita del dialer andado su "imposazioni -> apps -> icona con igranaggio (in alto a destra) -> App predefinite -> App telefono"
Prova e vedi se risolvi
Ultima modifica di Andramyx155; 07-06-16 alle 11:34
