Aspetta! Non fare conto su viber. Con l'ultimo aggiornamento era già sparito dalla scelta. Lo screen era vecchio. Quelli che avevo sicuramente erano indoona e skype.
bluflight13 (02-08-13),peppuzzo84 (02-08-13)
paolov (02-08-13),peppuzzo84 (02-08-13)
Sono molto soddisfatto della Rom bluflight!
Complimenti e
GRAZIEEEEE
Ultima modifica di khisadan; 02-08-13 alle 01:39
Ultima modifica di bluflight13; 02-08-13 alle 01:43
Cupo72 (02-08-13),iscio (02-08-13),MaRkO72 (02-08-13),paolov (02-08-13),peppuzzo84 (02-08-13)
Ragazzi ma il multiwindows è stato rimosso?
Edit
Anche il back to kill non mi va parte google now .
Ultima modifica di MaRkO72; 02-08-13 alle 01:48
MaRkO72 (02-08-13),peppuzzo84 (02-08-13)
Ops scusate avevo dimenticato di attivarlo sarà l'orario o sarà che sono una cippa :-)
E' vero, sono le 5 del mattino e sono qui a scrivere ma fa caldo, non ho sonno e mi son messo a giocare con la nuova blumak.
Ho seguito passo passo la guida in testa al topic; ho eseguito l'installazione pulita, con i 3 wipes, e poi ho configurato tutte le apps che sono "tornate a casa" meglio di Lassie in quanto avevo tutto sincronizzato.
Poi sono passato alla parte migliore, ovvero UPDATE ME: status bar con icone di segnale, batteria ecc, temature varie, programmi ecc.ecc.ecc.
Fino a che, tra le MOD FIX non ho visto la "6 Toggles" che da la possibilità di avere , appunto, 6 toggles invece di 5 nella tendina della status bar. Ho seguito la solita procedura ma....alla ripartenza veniva fuori continuamente una segnalazione che recitava "il programma int.uten.sist è stato arrestato", la status bar in alto era sparita e il telefono era rallentatissimo. Ho cercato , con molta difficoltà visto il rallentamento e il continuo pop-up della segnalazione, un fix che mi facesse tornare stock, ma nulla che mi desse questa possibilità.Ho provato in "tematura tendina/Toggle" il ripristino toggle stock blumak. niente da fare. Ho fatto un paio di wipe cache e dalvik, per provare. Quando ero sul punto di riflashare tutto, ho provato, per disperazione, sempre da MOD FIX, l'installazione della "Status Stock No lock". Ho riavviato e come per magia (ma io direi per puro c..o), è riapparsa la status bar in alto(ovviamente la STOCK) ma, ancora più incomprensibilmente, sono apparsi anche i 6 toggles. Non so cosa sia accaduto nel frattempo, o cosa possa essere andato storto nella prima installazione dei 6 toggles, ma vi assicuro che la cosa mi stava facendo girare molto le scatole (eufemismo). Qualcuno ha provato a installare i 6 toggles? Non credo di aver omesso qualche passaggio anche perchè fa tutto UPDATE ME.
P.S. Non so se è normale ma quando termina l'installazione da CWM, non si ferma sulla schermata principale (per intenderci quella con il reboot system now) ma all'interno della opzione con l'opzione "YES- Disable recovery flash" , quindi scelgo go back e riparte. é normale?
grazie e scusate se non sono molto lucido ma l'ora non aiuta.
Ultima modifica di csabato; 02-08-13 alle 06:33
