Prima vedi se risolvi.
Leggi anche la guida al flash del firmware, la trovi sempre nella raccolta guide
lucazia (02-08-15)
Ho forse trovato il problema, nella cartella EFS mancano i file nv_data.bin , nv_data.bak e nv_data.bin.md5 .
La mancanza di questi file compromettono il corretto funzionamento della rete e della sim.
Ma in tutte le guide partono da un precedente backup, cosa che io non ho. Come posso ripristinare questi file senza backup?
Ho scaricato il firmware seguendo la guida e ho anche provato e flasharlo seguendo la guida...non riuscendoci
Di seguito posto il log di Odin:
<ID:0/005> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> BL_I9505XXUHOA7_CL3996895_QB3867680_REV06_user_low _ship_MULTI_CERT.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> AP_I9505XXUHOA7_CL3996895_QB3867680_REV06_user_low _ship_MULTI_CERT.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> CP_I9505XXUHOA7_CL3996895_QB3867680_REV06_user_low _ship_MULTI_CERT.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<OSM> Please wait..
<OSM> CSC_OXA_I9505OXAHOA7_CL3996895_QB3867680_REV06_use r_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Set PIT file..
<ID:0/005> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/005> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
<ID:0/005> Removed!!
<ID:0/005> Added!!
Ho fatto progressi, sono riuscito a flashare il firmware!
Ora dovrei fare il root
Allora....novità?
Risolto??
EDIT: nessuna risposta. Evidentemente problema risolto.
Chiudo
Ultima modifica di royy7; 06-08-15 alle 10:58
Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
Operatore: Tim
Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
Ciao A tutti,
ieri notte lascio il Cellulare in Carica sul Como, (probabilmente dimenticando la vibrazione) stamattina, ho trovato il telefono in terra, con la parte centro destra dello schermo danneggiata e crepata, e con lo schermo che rimane nero.(ora è un comodino ovviamente alto poco più di 50/60 cm. ( MI direte, fino qua cosa c'è di strano? potevi commentare in un altro post?)
Lo strano è qua da 3 giorni parto per le ferie, di due settimane, ma il clou del mio lavoro è che devo essere reperibile e raggiungibile al telefono 24h/ al g. Anche in Ferie, e nel mio telefono non soltanto ricevo chiamate, ho contatti di tutti i clienti, e determinati format e/o accessi remoti che posso fare, ma cosa più importante ricevo le email la sopra.
Ho sentito il Centro Samsung Autorizzato e mi ha chiesto, (come due anni fa) 190.00€ e 20 giorni, ho provato a chiedere una riparazione extra samsung che il mio dispositivo tanto è fuori garanzia, ma niente. Purtroppo non conosco fornitori locali che mi riparano il dispositivo a Prato.
Allorchè da buon Tecnico informatico ho deciso quindi di cimentarmi nella riparazioen e sostituzioen del terminale, e ho studiato sia le guide(ieri sono andato a letto alle 4 leggendole tutte), ora però mi rimane un nodo da sciogliere.
Come faccio a capire se è rotto Il vetro o il Blocco Touch?
Costo medio della parte di ricambio, sia vetro che Touch?
Avete qualche consiglio da darmi?
Sonno unicamente nelle vostre mani.
Ultima modifica di royy7; 03-08-15 alle 10:43
Scusate se apro questa nuova discussione ma sono nel pallone.....
Voglio ritornare alla stock (Tim) per poi poter aggiornare a lollipop ufficiale e niente root, se qualcuno perde 2 minuti per indicarmi passo passo la strada giusta....
Adesso sono lollipop 5.0.1 Wind con root
Kernel 3.4.0-4760392
Baseband I9505XXUHOE1
Bootloader I9505XXUHOE1
Csc I9505WINHOE1
Build LRX22C.I9505XXUHOE1
Knox 0x1
Grazie mille.
Se ci sforzassimo ALMENO di leggere l'indice di sezione posto in rilievo o il tasto cerca prima di aprire nuove discussioni....
https://www.androidiani.com/forum/mo...oft-brick.html
...tutte le info per procedere
Direi di leggere pure qua:
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=293378
COME consultare la sezione....
Operatore: Tim
Joobo (03-08-15)
Questo problema ha iniziato a stufare.. anche io ce l'ho ed anche mio fratello.. se avete novità fate sapere
