Ma veramente nessuno non è in grado di aiutarmi ???
Ultima modifica di royy7; 28-01-15 alle 04:03
se non puoi andare in download mode e in recovery mi sa proprio che ti tocca l'assistenza.
in caso di riavvii spontanei o continui con un re-flash del firmware c'è qualche speranza,ma cosi non pui neanche provarci
visto che neanche in download mode riesce a rimanere acceso.
Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
Ma il primo amore non si scorda mai
MOTOROLA D470
Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
wh1t3c0de (04-02-15)
Purtroppo non mi hai dato la soluzione giusta siccome è stato in assistenza e mi hanno detto che non sanno ripararlo allora mi sono informato bene ed è un problema dei GTI 9500 quindi l'unico modo è di provare l'usb Jig appena mi arriva via posta.
Appena riesco a fare qualcosa vi faccio sapere intanto grazie lo stesso
wh1t3c0de (05-02-15)
Assistenza dai cinesi siccome loro in teoria fanno tutto :/
Comunque Mi è arrivato il mio usb jig dalla francia, sono riuscito a farlo andare ed ho installato lollipop 5.0 ed è in cinese -.-" però ci sta.. Vabbè una volta avviato non mi andava il tasto power allora ho rimosso la batteria appena rimessa boom ancora bootloop e ora va in bootloop anche quando è in download mode.
Ultima modifica di ajaxx; 05-02-15 alle 17:37
MOTOROLA D470
Allora ultimo aggiornamento sul mio problema: avevo il problema del boot loop, arrivava alla Animation e si riavviava all'infinito.. Allora ho usato un USB JIG per mandare in download mode ad anche li dopo pochissimi secondi si riavviava da solo il telefono. Quindi ho aperto ODIN ed ho Messo il PIT ed il PDA su Odin ho premuto NAND ERASE ALL e quindi appena estratto l'usb JIG ho inserito subitissimo il cavo USB così in quei pochi secondi ho potuto premere Start in 3 secondi mi ha eliminato tutto dal telefono allora mi appariva un'altra immagine per collegare il telefono a KIES solo che anche li dopo un paio di secondi sia riavviava ma era già in modalità download. Allora una volta arrivato a quella schermata dove dice che non c'è nessun sistema operativo bisogno staccare il cavo USB e staccare la batteria dal telefono perché con la batteria inserita continuava a riavviarsi. Quindi una volta tolto cavo USB e Batteria bisogna resettare ODIN e non toccare più nessuna opzione "non premere più NAND erase all" inserire il Pit ed il PDA collegare il telefono al computer attendere la porta COM e premere start per avviare il processo di installazione del firmware. Una volta finito tutto il processo quando Odin vi da pass allora staccate il cavo USB ed inserite la batteria e dovrebbe funzionare. A me ha funzionato dopo un paio di tentativi. Ps. Ora ho su Lollipop 5.0.1 sembra sia stabile ed è abbastanza veloce. Questo lo potrò dire di certo con il tempo. Spero di essere stato d'aiuto.
Ciao a tutti gli androidiani,oggi ho voluto aggiornare il mio s4(GT-l9500) rootato a lollipop (avevo kitkat 4.4),all'inizio sembrava funzionare,ma 1 ora fa si è fermato alla schermata di accensione e li mi sono accorto di aver sbagliato firmware e aver messo quello del GT-l9505 nella schermata di accensione c'è scritto piccolo in alto a sinistra "Recovery booting..." e intanto sto aspettando cercando disperatamente su internet qualcosa con cui risolvere...Aspetto un aiuto speranzoso,grazie.
Ultima modifica di MasterS; 02-04-15 alle 15:59
Non va in download mode?
