Si ma flagghi il knox
Avrai qualche processo attivo di kies
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Kies e chiuso...su termina processi non c'č. .
Bo...io proprio non riesco...provo e riprovo ma nulla! Ci sono delle cause per il quale autorott non va a buon fine? Quali cause possono esserci! Ho seguito tutto alla lettera ma zero!
Ce un metodo alternativo per il rott?
Ciao a tutti,
ho installato il firmware stock 4.4.2 ed ora sto seguendo la seconda guida "CF AUTOROOT MODIFICATO PER FIRMWARE MDM/MDN".
Mi compare un messaggio di errore al riavvio, come indicato nel secondo punto della guida:
"ATTENZIONE, DOVREBBE APPARIRE UN MESSAGGIO DI WARNING
Per eliminare il MESSAGGIO, eseguite le seguenti operazioni:
1) Usate RootExplorer o similare e montate SYSTEM come WRITABLE.
2) Andate in: /data/data/ e cercate
com.sec.knox.seandroid e rinominare in 000.knox.seandroid o come preferite
fate la stessa operazione con
com.sec.knox.store
3) Andate in: /system/app/ e cancellate: KNOXAgentk@. apk , KNOXAgent.odex, KNOXStore.apk, KNOXStore.odex
4) Riavviate il telefono
(PICCOLO CONSIGLIO:
PRIMA DI RINOMINARE E CANCELLARE I FILE SOPRACITATI, FATENE UN BACKUP IN MEMORIA ) "
non capisco come procedere a questo punto. Come installo RootExplorer se la schermata rimane bloccata su Samsung? Si accende il led blu e compare la scritta rossa ''KERNEL IS NOT SEANDROID ENFORCING'' e quella gialla sotto ''Set Warranty Bit: kernel".
Potete aiutarmi?
Grazie mille!
Garret92 (21-03-14)
Hai ragione.. Colpa della stanchezza! A questo punto riflasho il Fw stock e dopo il CF AutoRoot oppure direttamente il CF?
Ho appena finito. Si avvia normalmente. Grazie mille
Alla fine sono riuscito, ho fatto il root da un altro PC, probabilmente era il PC il problema.
E ora ho installato anche la blumak 2000...tutto perfetto :-)
