Il fatto che tu abbia portato il cellulare in assistenza non pregiudica la sua validità....la garanzia è valida per 24 mesi quindi per questo lasso di tempo puoi usufruirne, ma ora andiamo ot...per i permessi di root segui il primo post
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Ho seguito la guida [GUIDA GT-I9505] CF AutoROOT al primo post alla lettera quando lo accendo si blocca su la schermata con scritto samsung galaxy s4 GT-I9505 e in alto a sinistra c'è scritto in piccolo in rosso kernel is not seandroid enfoacing e sotto in giallo set warranty bit : kernel come risolvo?
Ho il firmware originale tutto originale ultimi aggiornamenti no brand ita
rifai il flash, spegnendolo... ed iniziando da capo... segui la guida alla lettera
può succedere, ti consiglio di terminare tutti i processi kies da gestione applicazioni, prima di usare odin.
non dovevi postare anche il help modding... non si può!
edit: spegni e riavvia di nuovo il cell., poi fai sapere se segui la guida alla lettera;
in ogni caso, riavvia il pc, cambia porta usb, cambia cavetto... deve funzionare!!
Ultima modifica di kmd; 25-04-14 alle 15:37
ma il root su 4.4.2 fa scattare il knox giusto?
[Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
[ROM] Noble Nougat Experience 4.5
[kernel] Kiboi kernel 2.5
erghetto (25-04-14)
1 questa è la procedura migliore per il root? non l'ho mai fatto.va anche sull'ultimo firm ufficiale?
2 mi date conferma che poi posso tranquillamente tornare allo stato precedente usando triangle away?
3 che succede se aggiorno al prossimo firm ufficiale? perdo i permessi di root la garanzia rimane invalidata fino a che non uso triangle?
1. non hai detto quale è il tuo firmware attuale. Questo metodo va bene anche sul nuovo fw 4.4.2, ma aumenta il contatore knox.
2. con versione4.4.2 non si può.
3. se da versione 4.3 vai a kitkat 4.4.2 non puoi tornare indietro; se hai un vecchio bootloader 4.2.2 non ti consiglio di aggiornare ad uno più recente; se hai un nuovo invece facendo il root vai fuori garanzia...
1 diciamo che è la più veloce e si va anche su l'ultimo 4.4.2. FNB se non sbaglio!
2 NO! non puoi tornare allo sttao precendente! è scritto ovunque nel forum! si attiva KNOX e tutt'oggi non è resettabile e quindi la granzia è compromessa!!
3 Con knox flaggato 0x1 non puoi aggiornare via OTA, o almeno a me quando ero sul firmware ufficilae non me lo faceva fare!
Device: Samsung Galaxy s4 9505
Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
Galaxy s2 cyanogenmod 10
Ho proprio il 4.4.2. Quindi perdo garanzia. Nel caso pero se escono aggiornamenti posso aggiornare a firm ufficiali con samsung kies se via ota proprio non si puo? Non ho inoltre capito il discorso sul bootloader..
se installi solo il root e l'app wanam xposed c'è una possibilità di aggiornare via ota o kies, impostando da "sicurezza" <falsifica stato sistema<... almeno io ci sono riuscito...
ma la garanzia comunque è persa per il knox a 0x1
da nuovo bootloader come il tuo non potrai mai flashare versioni firmware 4.3 o 4.2.2...
edit: chiedo scusa... quando c'ero riuscito ad avere lo status official (per poter aggiornare via ota o kies) avevo ancora la versione 4.3 col nuovo bootloader, con 4.4.2 non saprei!!
Ultima modifica di kmd; 03-05-14 alle 12:27
