Io ho il firmware gnh7 vodafone e ho utilizzato questo metodo per il root , la cosa strana che dopo ha smesso di funzionare air gesture, sara' un caso non so pero' facendo il reflash del firmware originale e perdendo il root ha ripreso funzionare
rom no brand e poi il root e vedere cosa succede ? no non ho provato , devo trovare un po di tempo in questi giorni spero di poter provare
ragazzi ho eseguito la procedura ma non va...mi si pianta sull'avvio con la scritta rossa kernel is not seandroid enforcing e giallo set warranty bit: kernel...che devo farE?
ho riprovato a riflashare con il firmware gnh7 originale dal sito samsung, fatto il root , tutto funziona perfettamente (airgesture e il resto) ,c'è ogni tanto ma casualmente un riavvio veloce
Sì disabilitato.comunque ho installato dopo il root l'impero rom e funziona tutto perfettamente
Ciao ragazzi !
Ho appena acquistato un Galaxy s4 i9505 ed ovviamente ero interessato a questa procedura per poter avere i permessi di root !
Dopo aver flashato CF AutoROOT , per non avere tutti quei problemi con il Knox citati in precedenza..
sarebbe possibile utilizzare titanium backup per bloccare eventuali programmi in esecuzione? In caso positivo, quali esattamente?
Grazie in anticipo (vorrei avere meno problemi possibili)
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
