Dopo che avete resettato con triangle fate un dalvik data e un delvik cache vedrete che tornerà ufficiale.
Puoi indicarci per favore la procedura? Ho cercato sul forum ma c'è di tutto di più..c'è il rischio che si pianti visto che il tel è rootato?
Io ho fatto così: rootato il tlf con cf poi ho installato il file official come da post 2, resettato il counter con triangle. A questo punto il counter rimane a zero per cinque minuti. Facendo i data come sopra il counter è rimasto a zero. (Personalmente testato dopo tre volte che il counter tornava s crescere) dopo tutto questo ho installato la stock MDM con odin e sono rimasto così perché non ne potevo più. Premetto però che questo procedimento funziona solo se si parte dalla MDM. Spero di essere stato utile.
Stato dispositivo Ufficiale
quindi non c'è speranza? conviene fare unroot o riflashare il firmware originale?
Informazioni utilissime, ma se le scrivi in modo semi incomprensibile, è difficile seguirle
Dalvik data e delvik cache?
Forse vuoi dire wipe data e wipe cache partition?
Con il solo root non hai il wipe dalvik cache, perché è una funzione della recovery modificata
Ora quello che non si è capito chiaramente è se il counter restava a zero solo per un pò e poi aumentava di nuovo, o con il reset sei riuscito ad azzerarlo definitivamente?
Altra ipotesi che si può intuire, è che con il firmware che avevi, non funzionava triangle away e dopo che hai messo quello mdm, tutto è filato liscio
Triangle Away funziona se avete il solo root, con qualunque altra modifica, non riesce a resettare (per ora)
La cosa più importante è avere i dati in download mode e il counter a zero, per poter usare la garanzia in caso di emergenza (cioè telefono bloccato che non si accende e non si può flashare)
Lo stato personale, se serve, lo sistemate con il flash del firmware, prima di andare in assistenza
È chiaro che mi riferivo o a wipe data e a wipe cache (mai messa recovery modificata). Comunque premesso che per resettare bisogna che partiate dal firmware MDM confermo cf root, install file official, reset counter con triangle away, e infine wipe.
