quindi potrebbe essere che io ho stato dispositivo "personale" perche dopo aver fatto tutto ("partiate dal firmware MDM confermo cf root, install file official, reset counter con triangle away, e infine wipe") non ho fatto ultimo wipe ????
Scusa tu non hai la recovery modificata ma quella samsung è di decault. Usa quella Vol up + home + power.
Ragazzi, confermo che facendo il wipe data ritorna tutto in modo ufficiale, mantenendo gli accessi root e l'applicazione super su.
Se può essere utile la procedura per fare wipe è la seguente:
1) Spegni il cellulare.
2) Premi e tieni premuti contemporaneamente i tasti: accensione e volume +;
3) Pochi secondi dopo l'apparire della scritta Samsung lasciali.
4) Attendi: ora apparirà la scritta Samsung Galaxy S Plus GT-I9001 (Immagine 1).
5) Ora, se tutto va bene, il telefono NON dovrebbe passare alla schermata animata (quella con la S e la musichetta), ma dovrebbe apparire il simbolo di Android (il robottino verde) con una freccia verso una scatola. Se non è così, spegni (come ti pare, togliendo la batteria se non si avvia) e riprova. Se non va, contattami su questo topic.
6) Appena appare la schermata con il robottino, premi il tasto menu una sola volta.
7) Se dopo poco (massimo 15 sec.) appare una schermata con tante voci (install zip from sdcard, wipe cache....) simile a quella dell'immagine 2, ma senza o con meno scritte gialle,complimenti, sei in Recovery Mode!!!
8) Tra tutte le voci che ci sono in Recovery Mode, quella che serve per fare l'hard reset è "wipe data/factory reset". Selezionala usando i tasti volume + e volume - per spostarti su e giù nei menu e conferma con il tasto centrale
9)A questo punto dovrebbe apparirti una schermata con tanti no e un solo yes. Ovviamente seleziona yes al solito modo.
10) Attendi finchè non rivedrai il menù iniziale della Recovery Mode (quello del p.7). Questa volta la voce da selezionare è "reboot system now".
11) Il cellulare, ormai di nuovo come appena uscito di fabbrica, si riavvierà normalmente. Attendi un pò di più del solito (la schermata samsung blu lampeggiante dura circa un minuto) e dovresti avere un cellulare perfettamente funzionante.
Ciao a tutti, eccomi qua come al solito a chiedere qualche aiutino. Sono passato anch'io a questo gioiellino di casa Samsung, dal mio piccolo S2 sono arrivato qui. Ho seguito le istruzioni del secondo post per rootare il cell e tutto è andato come scritto. Ora però ho provato ad installare un triangle away che avevo io e che sul note 10.1 e il S2 ha funzionato alla grande, qui mi dice: Could not locate hidden partition. Are you not running ICS... cosa devo fare? Forse il triangle away che ho io non và bene per questa versione? Dove posso trovare l'apk per l'S4?
Grazie in anticipo
come faccio a rootare il mio s4 MDC brandizzato vodafone cioè quale file devo scaricare?! quello nel primo posto o nel secondo ?
Ultima modifica di Allen35; 02-06-13 alle 07:45
Device: Xiaomi Redmi 4 Pro
ROM: Xiaomi.eu v6.12.29
MIUI: 8.2
Kernel: 3.18.24
Recovery: TWRP 3.0.2
