Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 47 di 170 primaprima ... 3745464748495797147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 1694
[GUIDA GT-I9505] CF AutoROOT
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #461
    Ringraziato 14,209 volte in 9,394 Posts
    Quote Originariamente inviato da p3x3 Visualizza il messaggio
    ma i file per il root sono uguali a quelli usati nel firmware precedente????
    Il metodo autoroot di chainfire non cambia a seconda degli aggiornamenti normali dei firmware.
    Rimane lo stesso.
    Viene aggiornato il file solo quando ci sono delle differenze strutturali nei firmware Samsung tipo il cambio di versione android...
    Localit
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Ringraziato 15,781 volte in 12,471 Posts
    Si, gli stessi
  4. #463
    Senior Droid L'avatar di cybern
    Galaxy S2-S4-Note3-Note10.1
    Scusatemi ancora, se faccio l'ultimo aggiornamento devo rifare la guida passo passo compresa l'eliminazione e il rinomino dei vari file?
  5. #464
    Localit
    Quote Originariamente inviato da cybern Visualizza il messaggio
    Si, tutto da capo
  6. #465
    Androidiano L'avatar di flopy
    Nov 2010
    Riporto la mia esperienza, magari pu servire a qualcuno come riepilogo..
    L'aggiornamento OTA non funzionava, in quanto lo stato del dispositivo risultava "personalizzato" dopo la precedente procedura di root.
    Siccome non mi andava di fare un wipe data per risolvere questo problema solo per fare l'aggiornamento, ho provveduto a farlo da kies, e ha funzionato subito (molto lento, ma ha avuto successo).
    Quindi, ho solo dovuto rifare il root col CF-auto-root: non stato necessario n cancellare le varie librerie, in quanto non ho avuto i warning, n dovuto fare il secondo flash, in quanto il telefono risultava gi come official.
    Solo un azzeramento del counter con triangle away, che non avendo cancellato niente risultava gi installato, per azzerare il contatore..
    Ovviamente lo stato del dispositivo continua ad essere personalizzato, ma per il momento non mi importa..
    EDIT: COME NON DETTO, IL WARNING USCITO DOPO E HO PROVVEDUTO AD EFFETTUARE LE CANCELLAZIONI..
    Ultima modifica di flopy; 15-06-13 alle 11:19
  7. #466
    Ho aggiornato con l'ultimo firmware Italiano che uscito, ho seguito la guida del primo post e poi resettato il counter con triangle away. Ho controllato in download mode e mi da offical su status, normale? Non doveva uscirmi qualche messaggio di warning che poi dovevo eseguire la guida del secondo post? Grazie
  8. #467
    Androidiano VIP L'avatar di guidoiann
    Nov 2010
    Localit
    pagani (sa)
    One Plus
    Ringraziato 2,227 volte in 1,056 Posts
    ilmessaggio non esce subito.hai ravviato il cellulare?
  9. #468
    Avevo il firmware MDM e ho fatto il root. Dopo uscito il firmware MEA l'ho installato con Odin...di conseguenza ho perso il root. Vorrei sapere :
    1)aggiornando con il firmware ufficiale il contatore tornato a 0 e non occorre triangleaway?
    2) Triangle away non richiede il root?
    3) quando si finisce il root la seconda flash per l'official statu non si fa per ripristinare la garanzia? fa perdere il root? (dato che penso che se un s4 va in garanzia si accorgano del root senza guardare status e contatore)
    Localit
    Il flash del firmware non incrementa, ma non resetta nemmeno il counter, quindi se non lo avevi fatto prima, adesso ancora a 1
    Triangle Away funziona solo con il root
    Il file official serve solo per far funzionare triangle away e rendere in download mode le diciture "ufficiali"
    Non fa perdere il root
    Per portarlo in assistenza, devi sempre togliere il root e per farlo devi flashare il firmware stock, ovviamente serve il counter a 0
  11. #470
    Deduco da ci e correggimi se sbaglio perche voglio imparare
    che dato che quando ero a mdm ho fatto il root gia il contatore si incrementato e risulta variato poi ho fatto il flash a MEA e il contatore nnstante il firmware ufficiale risulta modificato penso a 1.
    Ma dato che sono su un firmware ufficiale non posso usare triangleaway, per farlo devo fare il root e scusami dopo il root posso usare triangle o devo per forza fare prima il flash con official status per usarlo?
    Ultima domanda quale il firmware stoc, in pratica mi dai la procedura per togliere il root?
    Ti ringrazio anticipatamente e mi scuso se disturbo
