Galaxys4lover (24-07-13),Jeriko87 (24-07-13)
Mi Problemone: appena preso S4, collegato al pc per installazione driver tutto ok. Lo metto in download mode, avvio Odin, carico il cf root in pda, collego il cell alla usb, la com si colora, riconosce il tel, avvio il flash e mi succede questo
Enter CS for MD5..
Check MD5.. Do not unplug the cable..
Please wait..
CF-Auto-Root-jflte-jfltexx-gti9505.tar.md5 is valid.
Checking MD5 finished Sucessfully..
Leave CS..
Added!!
Odin v.3 engine (ID:11)..
File analysis..
SetupConnection..
Initialzation..
Get PIT for mapping..
Firmware update start..
recovery.img
NAND Write Start!!
Complete(Write) operation failed.
All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Removed!!
Added!!
Ora il tel non parte più, mi esce il triangolo giallo e mi dice "firmware upgrade encountered an issue. please select recovery mode in kies & try again".
In downlaod mode ci va sempre però il processo di root fa sempre lo stesso errore.
Help!
EDIT
Risolto cambiando porta usb e cavo.
Ultima modifica di Gnam; 25-07-13 alle 07:43
Root riuscito seguendo la guida al secondo post.
Ps ho il firmware MDM.
Posso eseguire questa guida sul mio samsung galaxy s4 GT-I9505 con android 4.2.2 e cambiare ROM ? ? devo eseguire la prima o la seconda ?
E perché la guida si chiama "CF AutoROOT" ?
E come un normale ROOT ?
Ultima modifica di vladcreciun; 26-07-13 alle 19:05
Per cambiare rom ti basta usare mobile odin pro dopo aver ottenuto il root
Ultima modifica di Anna; 26-07-13 alle 23:25
Flashando solo CF ROOT,si hanno i permessi di ROOT senza cambiare kernel? Ora faccio circa 4 ore di screen on,sbloccando il telefono si consumerà più batteria?
<<=== Se ti sono stato d'aiuto per ringraziarmi clicca il tasto Thanks in basso a sinistra
