Pagina 7 di 22 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 216
[GUIDA GT-I9505]Flash Firmware GS4 con Odin per PC
  1. #61
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Quote Originariamente inviato da miticogiamma Visualizza il messaggio
    Ciao, innanzitutto grazie,quindi ora ripristino rifaccio il root e installo il nuovo fw poi rifaccio un altro ripristino a fabbrica?
    Volendo posso anche flashare il nuovo fw senza fare per forza il root o serve per forza?
    Non serve fare il root se vuoi flashare un firmware.
    Se vuoi avere il root lo devi fare dopo aver fatto il flash.
    Quindi.... Flash, ripristino, flash.
    Lo colleghi a kies e vedi se lo riconosce come no brand, se non lo riconosce fai un altro ripristino.
    Qui però sei o.t.
    Per altri dubbi sposati in help modding.
    Ho un brandizzato 3 con Csc HUI, ho provato a flashare la rom ITV MDM ma con Odin mi dice che il manca il Pit. Scaricato un Pit x l'S4, non cambia niente. Stesso discorso per flashare il CF x root. E' successo a qualcuno ?
  4. #63
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Umby51 Visualizza il messaggio
    Prima volta che lo sento
    Hai provato ad usare un'altro pc? Non si sa mai
  5. #64
    RISOLTO era la porta Usb !!
  6. #65
    Quote Originariamente inviato da t0mm0l01990 Visualizza il messaggio
    ragazzi scusate la domanda stupida...che firmware mi consigliate di flashare?io ora quello tim....il piu aggiornato mi sembra di aver capito che è vodafone procedo x quello?o vado x il nobrand???grazie
    Per le domande e i consigli devi usare il thread caffè point, qui solo domande sulla guida e come utilizzarla
  7. #66
    Quote Originariamente inviato da Nico97 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho un Brand H3G....e vorrei toglierlo...cosa consigliate come Brand o No Brand? "anche se il vodafone è il più aggiornato"...
    Leggi sopra....
    Ultima modifica di Anna; 04-06-13 alle 14:56
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    IlNik97 (04-06-13)
  9. #67
    Ho il brand vodafone sul mio s4 voglio passare a no brand. Ho letto la guida ed è molto semplice fare il flash di un firmware. Ho letto che molti dopo aver eseguito il flash fanno un reset(penso sia la voce del cel torna ad impostazioni di fabbrica) e poi ri-flash. E' corretto questo procedimento? Sento parlare anche di wipe...è la stessa cosa(reset dal cel) o si fà da odin? Se faccio il flash via odin devo reinstallare tutti i programmi?
  10. #68
    Quote Originariamente inviato da darling33 Visualizza il messaggio
    Per fare il debrand devi fare o il ripristino o il wipe data da recovery (hanno lo stesso effetto) e poi il flash
    Ovviamente perdi tutti i dati/impostazioni /applicazioni
    La procedura devi eseguirla due volte di seguito
  11. #69
    Quindi flash della no brand se il telefono si avvia faccio il reset da telefono (se no il wipe da recovery mode) e poi ri-flash della no brand e sono apposto giusto?
    Per la garanzia se un giorno dovesse servire(speriamo di no) devo rimettere con la stessa procedura una vodafone.
  12. #70
    Tutto esatto
    In pratica :
    Reset
    Flash
    Reset
    Flash
    Se devi tornare brandizzato, fai uguale procedura, ma con quello brand
