Come detto sopra si flasha da recovery, ovviamente recovery custom quindi devi avere la CWM o la philz, permessi di root permettendo.
sam213 (13-10-13)
grazie!
ok, se serbe cwm lascio perdere..tanto a giorni passerò al note 3..
grazie comunque!
sam
Ah... ecco perche' dove non prende al lavoro in una decina di ore anche se sta li fermo scende a picco L'S2 teneva molto ma molto di piu'.. ma che due balle!!! a sto punto mi devo installare uno di quei programmini scemi che ti fa un check del segnale ogni X minuti per evitare appunto il battery drain sottosforzo quando cerca di prendere..... -_-
No comment invece di andare avanti andiamo indietro... non si puo' sbloccare a livello SW, sicuri che sia blindato a livello HW? apriamo i galaxy e facciamoli diventare dei friggitutto!
Chooo
lucaponze (14-10-13),marconestor (14-10-13)
Io ho messo l'ultimo modem+ril.. vediamo domani come si comporta.
Cmq le app per fare quel mestiere ce ne sono tante : "
GreenPower Free Battery Saver " , "Gestore 3G - Il salva batteria"...
se non erro anche i vari Tasker ecc.
Sinceramente meglio a tempo predefinito nel mio caso dato che sto fisso in ufficio.. per altri potrebbe essere comodo invece a seconda di dove sono ma dovete usare il gps
Ora provo greenpower e vediamo come va..
Come non detto,
installate questo "Wireless Minder", dategli il root.. andate nei suoi settings.. togliete wifi\bt e abilitate invece Mobile ovviamente vi dice che se vi arrivano sms\call.. ve lo notifica dopo il tempo stabilito, quindi occhio!
Gli altri programmi disabilitavano solo il 3g\dati..questo invece spegne proprio la radio gsm
Domani si testa subito!
Se qualcuno vuol cimentarsi a flashare i vari modem e usare : "GSM Signal Monitoring" si potrebbero avere dati piu' seri
Chooo
Ultima modifica di NinjaGundam; 15-10-13 alle 01:06
A Savona è un incubo !
Son passato a Vodafone per la prima volta in vita ad agosto perchè mi interessava la tariffa per l'estero, non l'avessi mai fatto !!!! Non c'è pizzeria dove mi prenda nemmeno in 2g .....
Conscio che l's4 non sia il top come ricezione, ho fin il dubbio che abbia dei problemi il mio , anche se con wind tutto sommato non potevo lamentarmi.
mi sa che devo aggiornare la firma ....
ho letto il tuo precedente feedback ma non ancora ......
ho provato i due di vodafone , ora ho appena messo l'MHB e provo all'ora di pranzo nei punti critici.
Come ultima spiaggia mi lascio il 'vecchio' MDF
in ogni caso non credo che la parte radio possa fare miracoli , per cui non mi aspetto molto ......
sto seriamente valutando le due ipotesi di cambio operatore o telefono.
Non è possibile che se vado a trovare mia nonna in centro o a mangiare una pizza, sia completamente irreperibile.
Son stato per secoli wind anche se l'accoppiata con l'S4 non l'ho avuta per molto tempo ..... non ricordo però tutti sti problemi.
O fa veramente pena la ricezione voda almeno dalle mie parti ( e potrebbe essere ..... ho un amico reponsabile delle grosse aziende per vodafone e mi diceva che son periodi di spostamento di frequenze per l'ampliamento della copertura 4G per cui non è da escludere qualche problema di ricezione) o ha davvero qualche problema il mio terminale.
Ad ogni modo a breve provo quello che m'hai indicato e ti aggiorno
Ciao a tutti, questi giorni ho rifatto un pò di test con i vari modem, e vi consiglio di fare una prova con il modem MH1. Ricezione leggermente superiore al MHB (ma resta comunque sotto le aspettative per un top di gamma), ma finalmente riesce a tenere il segnale 3g, anche scarso, senza scendere in 2g. Consumo batteria nella media.
Ciaoo
Oggi i controlli sulle emissioni elettromagnetiche delle antenne degli operatori mobili sono appena appena aumentati.
Fino a qualche tempo fa le antenne sforavano i limiti e nessuno reclamava.
Sono gli operatori che hanno abbassato le potenze.
Forse anche per i telefoni vale lo stesso discorso.
Se il nostro paese fosse governato da persone che venissero premiate ed elette in base alla loro competenze forse anche le telecomunicazioni funzionerebbero meglio.
Telecom è una management company.
ma che ne parliamo a fare?
Samsung S8 plus
