quindi posso indifferente mente installarne uno a caso? o me ne consigli uno in particolare?
grazie ancora
Dalle build prop se è presente nella rom. Altrimenti dovresti aggiungere la riga con gia il valore desiderato.
In teoria ci sono anche delle app che possono farlo. Il problema è che l' unica che conosco io non ha un' icona sua sull' app drawer. Quindi se la installi hai bisogno di un' app che si chiama " QUICKSHORTCUTMAKER" che trovi sul play.
Con questa seconda app ti crei una shortcut ( e quindi una icona) per poter accedere all' app ma solo dalla home.. devi aprire l' app e sulla tab delle app, non azioni, cerca quella che ti interessa, poi la chicchi ed eventualmente provi col bottone rosso il try. Se hai scelto l' intent giusto ti mostra l'app come dovrebbe essere, a quel punto fai "add" e lo trovi sulla home. Se la cancelli devi ripartire con questa procedura.
App fastdormancy https://www.dropbox.com/s/8095yg82y9...stdormancy.apk
"Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
"Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
molochgrifone (14-01-14)
Grazie, provo prima con l'applicazione e poi se mai con la riga di comando
EDIT: l'applicazione non si installa (tra l'altro ha la stessa icona e lo stesso nome del fast dormancy toggle di gokhan su i9300), quindi procedo con la riga di comando.
Die domande, anzi tre:
1. È meglio disabilitarlo, giusto?
2. Il file si trova in /system esatto?
3. Apro il file con un editor di testo e inserisco la riga in qualsiasi posizione, poi riavvio?
Ultima modifica di molochgrifone; 14-01-14 alle 22:32
Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
Anche a me non si installa l'apk e non ho quella voce in build.prop...la aggiungiamo ex novo?
Phone:Sony Xperia Z2 D6503
Rom: D650X ★ monxDIFIED™ ★ SIRIUZ2™
Kernel: Stock
Xposed Mods: Gravity Box + Greenify etcx + Greenify etc
L' app va spostata a mano in /system/app..
Allego una screen shot.. Se siete su rom stock dovete aggiungere la parte con i #...additional tweaks#..
E poi aggiungere la riga come vedete.
Edit va eventualmente aggiunto in fondo tramite editor di testo
Ultima modifica di wuby; 15-01-14 alle 00:37
Ho spostato l'app, tutto ok, poi ho creato l'icona, ma il risultato è il seguente:
"error: your device is not supported".
Passo definitivamente al build.prop... Io sono su carbon rom, ho editato il file, non ho la riga #Additional tweaks#, quindi dovrei aggiungere in fondo al file il seguente pezzo:
# Additional_Tweaks
ro.ril.fast.dormancy.rule=0
Esatto?
Scusa le troppe domande ma vorrei evitare di far danni...
Ultima modifica di molochgrifone; 15-01-14 alle 06:35
alinghi100 (15-01-14),molochgrifone (15-01-14)
