Aggiungere in prima pagina il tutto non è un problema, purchè il tutto lo abbiate prima testato e siate sicuri di quello che viene postato
Testato in prima persona fidati , i modem che sto postando li sto prendendo da rom che ho tutte installate in prima persona, intanto continuo a postare i link, ne mancano solo due, e inizio a creare la guida per mobile odin che poi ti manderò via messaggio privato. Suggerisco di cancellare la sezione per flashare i modem via recovery, ormai si sà che è impossibile e rimpiazzare quest'ultima con una sezione per mobile odin...
6pudu5 (25-06-13),bluflight13 (24-06-13)
Bisogna però tenere presente anche alcuni elementi, che personalmente mi sono ben poco chiari..
Da djembey su xda
Questi "modem completi" che stai postando integrano modem+non-hlos se ho ben capito, giusto? Siamo sicuri non ci sia il rischio di incorrere in bug tipo appunto il wifi non funzionante se si flahsa un non-hlos non corrispondente col proprio fw?If you flash NON-HLOS.bin from different FW version you WILL BLOCK your WiFi and the annoying "Detection Information" messages will be back ...
EDIT: MF4 e MF5 aggiunti
Ultima modifica di bluflight13; 25-06-13 alle 00:11
In pratica il bug di cui parla si presenta quando il non-hlos.bin, il modem lte, e il modem.bin, modem gsm, non corrispondono. In fatti io ho avuto questo problema che ho potuto risolvere solo flashando il kernel Adam, fin quando non ho scoperto che era dovuto proprio al fatto che i due modem non corrispondevano.
Poi in qualunque caso, cosa non successa a me dopo due flash, uno il MEA e l'altro l'MF8 su MF4, senza custom kernel, possono installare un custom kernel come l'Adam e si risolve tutto...
Edit:
E comunque sempre su xda, nel caso uscisse qualcosa:
How to disable ANNOYING messages "DETECTION Information:
Use any Root Explorer, go to /data/data/com.sec.knox.seandroid and rename it to 000.com.sec.knox.seandroid or whathever you wish.. Same thing applies to com.sec.knox.store
After that, go to /system/app/ and DELETE: KNOXAgent.apk, KNOXAgent.odex, KNOXStore.apk, KNOXStore.odex.
Ultima modifica di Aldo97; 25-06-13 alle 00:20
6pudu5 (25-06-13)
Ciao. Alcuni giorni fa scaricai il modem MF5 Dalla 1 pagina di questa sezione e mi dava solo il file .Md5. Cortesemente mi puoi postare il link dove scaricare il MF8 senza avere problemi con il WiFi? Hai risolto il problema del conflitto del WiFi scaricando tutte e due i modem?
Allora su base stock itv ultima, ho provato a flashare solo il modem gsm prima, tutto ok. Poi quando ho flashato anche il file non-hlos.bin si è bloccato il wifi.
Quindi credo che si possa mettere solo il modem gsm di diverso firmware e non anche il modem lte.
p.s. attenzione, ripeto mettere il file non-hlos.bin di un altro firmware blocca il wifi, rende inattiva la sd ext e fa apparire lo scudo.
Si può mettere solo il modem.bin.
La soluzione di metter adam kernel, fa aumentare il counter e con triangle away non si resetta.
Ultima modifica di marcowind80; 25-06-13 alle 09:40
Installato l'MF8 con mobile odin (rom blumak2000 e kernel Adam) senza nessun problema.
Per quanto riguarda la ricezione non noto miglioramenti, per il consumo batteria mi esprimero' piú avanti...
Io ho tagliato la testa al toro, flashato la pre-rooted MF8 tedesca...
In ogni caso questo modem è un leggero passo avanti, non grida di certo al miracolo!
se per chissà quale motivo ti sono stato utile, il tasto thanks non morde
mi sa che faro' cosi anche io....cosi evito problemi. Vorrei solo sapere visto che ormai per i problemi al wifi avevo flashato un kernel custom, il faux 06m, se posso utilizzarlo pure nel nuovo firmware MF8. Ho chiesto su xda, vi faccio sapere. Voi usate kernel stock?
Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
Operatore: Vodafone
Con MF8 tedesca noto qualche leggero miglioramento. Uso H3G in zona con scarsa copertura. In roaming Tim ho minori disconnessioni e cadute di linea. Speriamo migliorino ancora con le prossime release. Questo telefono DEVE telefonare.
