Pagina 406 di 451 primaprima ... 306356396404405406407408416 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,051 a 4,060 su 4505
[MODEM GT-I9505] Raccolta modem (per ODIN) + RIL S4
  1. #4051
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da Gerardo87 Visualizza il messaggio
    Normalmente se non hai problemi in genere con la rom che monti allora è inutile flashare un Bootloader solo perché più recente
    P. S. Si la voce su odin é bl e si se flashi il bootloader nh8 poi non puoi metterne un altro di versione fw precedenti (anche se questa differenza la fa solamente, a mio parere, tra chi aveva il nuovo o vecchio bootloader. Dopo non c'è molta differenza, c'è solo il knox di mezzo che è una rottura per chi è interessato alla garanzia)
    Grazie mille, avevo solo letto che potrebbero esserci benefici sulla stabilità del segnale... ma se flasho il bootloader nh8 se poi dovessi flashare una rom basata per esempio su nh7 il problema è solo la garanzia? Io è da molti mesi che c ho rinunciato a mandare il telefono in assistenza samsung...
    Androidiano VIP L'avatar di Gerardo87
    Castelnuovo B.ga
    Samsung Galaxy s4 GT-I9505
    Ringraziato 351 volte in 271 Posts
    Quote Originariamente inviato da pincopallowfs Visualizza il messaggio
    Se flashi rom precedenti non credo tu abbia problemi, il discorso invece cambia per i fw stock precedenti che invece odin non te li farebbe flashare
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 No-Brand
    Primary Rom: [4.4.2] Imperium Rom v11
    Kernel: Alucard-KK4.4-TW-INTL-04.09.2014
    Modem: XXUGNH7
    Bootloader: Vecchio(MGA)
    Google Nexus 7 (2012) Wi-fi
    Primary Rom: [4.4.4] Cyano 11.0 Ultima nightly
    Kernel: M-Kernel a69
  4. #4053
    Aug 2014
    Grazie mille, comunque se in giro trovo il bootloader nh8 dovrei riuscire a trovare anche il fw nh8.md5 per odin giusto? Però mi sfugge come il bootloader interagisca con il segnale. Alla fine forse è meglio se sto fermo anche se sinceramente mi è sembrato che passando dal modem ng2 all nh8 è aumentata la velocità massima ma anche l instabilità... forse più che flashare il bootloader della stessa base mi conviene provare a flashare solo un altro modem?
  5. #4054
    Castelnuovo B.ga
    Avendo il vecchio bootloader non saprei quanto o come un Bootloader interagisca col segnale (ed onestamente non credo che lo faccia) però per instabilità cosa intendi di preciso? Perché un Modem può essere più o meno veloce e stabile nello switch tra 2g e 3g però non crea instabilità di sistema. Io attualmente uso l'nh8 (nonostante quello più quotato sia l'nh7) perché per la mia zona ed operatore ho risultati migliori però non è detto che per te sia lo stesso. Un altro buon modem per la maggiore comunque è l'ng8, potresti provare quello
    Modem: XXUGNH7
  6. #4055
    Aug 2014
    No chiaramente instabilità del segnale, non di sistema... passando dal ng2 al nh8 ho notato delle differenze sul wifi, più veloce ma più altalenante... posso tranquillamente passare dal modem nh8 al nh7 quindi, corretto? Abito in umbria e con tiscali non ho lte...
  7. #4056
    Castelnuovo B.ga
    Credo proprio di si, prova l'nh7 o l'ng8
    Modem: XXUGNH7
  8. #4057
    Aug 2014
    Grazie... ma a odin il file .tar gli va bene lo stesso? E quello con il file .bin all'interno... oppure vuole per forza un md5?
  9. #4058
    Castelnuovo B.ga
    Dovrebbero andare bene tutti e tre (.tar, .md5 e .bin), io però per abitudine scompatto sempre lo zip (tar o md5) ed flasho il file bin all'interno
    Modem: XXUGNH7
  10. #4059
    Androidiano VIP L'avatar di gatsuu
    Napoli
    Xiaomi MI8
    Ringraziato 961 volte in 720 Posts
    Salve,
    qual è l'ultimo modem per Vodafone?
  11. #4060
    Androidiano VIP L'avatar di robygt
    Ringraziato 1,482 volte in 663 Posts
    Quote Originariamente inviato da gatsuu Visualizza il messaggio
    Salve,
    Ciao, dovrebbe essere gnh8.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato robygt per il post:
    gatsuu (15-10-14)
