Pagina 11 di 29 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 290
[ROM] [GT- I9505] Deodexdex stock firmware by BLUMAK2000
  1. #101
    GT-I9505 <3
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    ragazzi ma a cosa serve il mod percentuale batteria??io sulla mdm gia ce l'ho da quando ho fleshato con odin sulla mdf rooted
    Androidiano L'avatar di palarran
    Lastra a Signa (FI)
    Lenovo Zuk Z1
    Ringraziato 103 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da malo2000 Visualizza il messaggio
    Non ho avuto segnalazioni di problemi simili al tuo e non posso aiutarti
    La rom non tocca il modem, però prima del firmware prova a scaricare solo il modem [MODEM GT-I9505] Raccolta modem S4 odin+cwm - Forum Android Italiano
    Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
    oooook! appena ho tempo provo.. per ora ho risolto ripristinando con il backup fatto con la TWRP e ri-funziona tutto (cioè.. l'unica cosa che non funzionava era il wifi... in pratica "lampeggiava" di verdolino scuro la righetta sotto al tasto per il wifi... e nelle impostazioni rimaneva la scritta "accensione wifi in corso" (o roba simile, non ricordo..))
    in ogni caso stasera provo tutto
    @hobin: è solo la rom stock deodexata, quindi non cambia nulla se non che è facile fargli delle mod da applicare...
    @nickGT9100: dovresti avere la percentuale accanto alla batteria, non in un cerchietto come quella negli screen di malo, no?
    Se ti sono stato utile, ringraziami con un Thanks!!
    Device: Lenovo Zuk Z1
    Rom: ResurrectionRemix 5.7.0
    Launcher: TSF Shell 3.8.3
    HTPC: Beelink MX 64
    Ex-Devices:
    Samsung Galaxy S4, ROM Albe95 LolliROM, kernel Imperium LL Kernel
    Samsung Galaxy Ace-i, ROM MindCr v2.7, kernel Rafael.Baugis
  4. Il seguente Utente ha ringraziato palarran per il post:
    malo2000 (19-05-13)
  5. #103
    GT-I9505 <3
    Quote Originariamente inviato da palarran Visualizza il messaggio
    confermo niente cerchietto si va a rootare la mdm con l'autoroot
  6. #104
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da nickGT9100 Visualizza il messaggio
    no MDM non funziona l'autoroot, devi seguire il secondo post qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-autoroot.html se stai venendo dalla MDM stock
  7. #105
    GT-I9505 <3
    si si quello ho usato..su mdf avevo usato motochopper che appunto per mdm non andava più..kernel validi cosa potrei mettere??
    Device:I-900F White
    Rom : X-Note v1.1
    Kernel : X-Note v1
    Recovery : CWM
  8. #106
    Sep 2009
    Di kenrel c'è l'Adam che sta lavorando molto bene, occhio però che una volta messo un custom kernel al momento non c'è modo di tornare in status official col solito metodo
  9. #107
    Androidiano VIP L'avatar di Paolone46
    Latina (LT)
    G4 With only BluMak2000 Rom
    Ringraziato 5,500 volte in 1,674 Posts
    Eccomi Finalmente...seguite tutte le guide alla lettera e nessunissimo problema :thumbup:
    E ora si comincia con qualche piccola mod
    Edit: Avevo dimenticato i Complimenti alla splendida Malo2000
    dal Bar Boe con il mio S4 BluMakiano
    Ultima modifica di Paolone46; 19-05-13 alle 18:30
    SE TI SONO STATO UTILE.....Manda dei fiori a casa di Cupo72
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Paolone46 per il post:
    bluflight13 (19-05-13),iscio (19-05-13),malo2000 (20-05-13)
  11. #108
    Lastra a Signa (FI)
    Lenovo Zuk Z1
    salve, ho finalmente messo la rom deodexed ma non mi si attiva il wifi.... è un problema solo mio? non ho fatto i wipe dopo aver flashato, magari dipende da quello? grazie
    EDIT: ok, la bischerata degli wipe non c'entra (bastava leggere i 2 post sopra il mio)
    allora ci sta che per mettere la deodexed sia necessario prima flashare il fw MDM? perché io ho l'MDC.... per ora il fw MDM è in download, domani flasho con odin lo stock MDM e poi la rom deodexed e faccio sapere se funziona tutto....
    se funziona magari può essere utile segnalarlo nel primo post...
    Allora... Risolto... Scrivo come ho fatto così nel caso succedesse anche a qualcun'altro il mio problema sa come fare a risolverlo...
    Partendo da stock non deodexed (ripristinato da un nandroid)
    1) flashato con odino il modem MDM
    2) flashato con odin il fw MDM
    2b) rifatto il root con autoroot del 2° post
    3) flashata da recovery (TWRP) la rom deodexed di malo
    Ora funziona tutto, spero di essere stato utile! :-)
    Inviato dal mio Samsung Galaxy S4
    HTPC: Beelink MX 64
    Ex-Devices:
  12. Il seguente Utente ha ringraziato palarran per il post:
    malo2000 (20-05-13)
  13. #109
    Androidiano L'avatar di pepsyone
    Mar 2011
    Ringraziato 51 volte in 33 Posts
    Se avete problemi con il WiFi:
    Il problema del WIFi è provocato da un conflitto di versione tra i 2 files NON-HLOS.bin e system.img.ext4 perchè tutto funzioni correttamente i 2 files DEVONO provenire dalla stessa versione di Rom… altrimenti avrete i problemi
    ecco perche bisogna prima fleshare con odin la base firmware originale rotarla e poi flesharci sopra la nuova rom cosi da non incappare in spiacevoli inconvenienti
    comunque e un problema che succede su tutte le rom fino a che gli zip delle Rom Custom non avranno la possibilità di flashare il file NON-HLOS.bin (modem LTE).
    ringrazio l'amico @plut e djembey per le segnalazioni
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato pepsyone per il post:
    6pudu5 (21-05-13),malo2000 (21-05-13),Pier72 (20-05-13)
  15. #110
    Androidiano L'avatar di dani8sei
    Palermo
    Galaxy S3,Galaxy S4,Galaxy S5
    Ragazzi da quando ho installato questa rom svoice non parla piu ho tutto arrivato non capisco il perché...! Sono l'unico?
    Inviato dal mio fantasticamente nero e puro Galaxy SIV con tapatalk 2
