La 4.3 va una bomba...perfetta...spero facciano lo stesso lavoro sulla 4.4 che ha ancora alcuni bug
SteNik (14-12-13)
Ragazzi io da qualche settimana monto la 4.3 mk8 firmware ufficiale e mi trovo da dio.Il telefono non riscalda più meno laggoso e sopratutto la batteria mi dura un botto!Ci faccio almeno un giorno interno e ieri sono arrivato ad 1 giorno e 11 ore!Posso dire che il telefono é risorto perché prima andava malissimo..consigliato
non so che tipo si quella a cui facevi riferimento, ma se si tratta di una rom "normale" la recovery, indipendentemente da quale, ti serve per flasharla... se si tratta di una 4.3 con patch per non flaggare il knox allora mi rimangio tutto cmq la recovery io ti consiglio di metterla A MENO CHE tu non abbia già una 4.3 stock.. in quel caso leggiti il tread sul knox.
"Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
"Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
SteNik (14-12-13)
SteNik (14-12-13)
stiamoandando un po OT.. guarda in questo TREAD sui modem.. uno vale l'altro.. basta che sia un 4.3..
SteNik (14-12-13)
Con la rom 4.3 di jamal non devi cambiare il modem...a me funzionava tutto perfetto con la normale procedura. Io ho usato la philz per modificare la recovery
SteNik (14-12-13)
Ciao a tutti ragazzi,
Qualche tempo fa ho flashato sul cellulare la BluMak2000, e ne sono rimasto soddisfatto così e così... cioè è sicuramente meglio della rom stock, però ha i suo bug e ogni tanto si pianta (magari è colpa dei programmi ma non so...). Inoltre non ho riscontrato dei particolari miglioramenti con la batteria.
Volevo quindi cambiare e, conoscendo di fama la SlimBean, volevo passare a quella. Prima di fare il passaggio volevo però sapere cosa ne pensate, se ha crash o robe così, se è effittivamente leggera e sopratutto com'è la durata della batteria Avete notato miglioramenti?
Dato che non voglio aprire un post apposta per questa semplice domanda, la dico qui sperando di non essere fustigato: io ai tempi della BluMak avevo flashato il modem da loro consigliato. Ora cosa faccio, tengo quello oppure devo cambiarlo? Ne esiste uno migliore magari compatibile con la SlimBean? (se la domanda non ha senso non vi preoccupate, non ho idea di cosa sia il Modem XD).
EDIT:
Ragazzi, ho appena installato la SlimBean e... non avete idea di quanti problemi io stia avendo! Tralasciando quanto casino ho dovuto fare per installarla, dato che la CWM 6.0.3.2 era troppo vecchia e non riusciva a flashare (ora ho la TWRP 2.6.3.1), ora sto riscontrando parecchi problemi/bug.
Vi faccio l'elenco solo alcuni:
-Non riesce a rilevare la rete wifi di casa mia. Ne rileva molte altre, ma non la mia. C'è chi dice che per risolvere basta fare "dimentica tutte le reti". Ho provato a farlo anche io ma non se le dimentica! Sene memorizzo una e poi faccio dimentica, al riavvio successivo la trovo ancora li memorizzata!
-Non funziona il tasto rapido perla disattivazione della rete mobile. Io apro il menù a tendina, ma se premo sull'icona della rete mobile non funziona niente. Sono costretto a tener premuto sull'icona e dopo che si è aperto il menù, vado a disattivare la rete manualmente
-SuperSu non funziona! L'ho scaricato ma non riesce ad aggiornarsi -.-
Insomma vedete un po' voi. Io ora riprovo ad reinstallarla, ma non mi aspetto miracoli.
A questo punto pensavo di passare alla CarbonRom, ma ho dubbi sulla durata della batteria. Se facessimo un confronto SlimBean vs CarbonRom voi cosa consigliereste? Quale delle due è più leggera?
Uff peccato, perché la slimbean mi piaceva anche se forse un po' troppo povera nelle personalizzazioni...
Ultima modifica di OmniSlyfer; 18-12-13 alle 22:33
