Utente del giorno: fracarro con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 208 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 103 di 122 primaprima ... 35393101102103104105113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,021 a 1,030 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #1021
    Androidiano L'avatar di redlines
    A500KL
    @wuby
    Ah OK! Con le app cancellavo l'apk+rispettivo odex e rimettevo l'apk deodex. E adesso per sostituire la cartella framework con quella deodexata come posso fare?
    Inviato dal mio GT-I9505
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,212 volte in 1,662 Posts
    Quote Originariamente inviato da DarkH96 Visualizza il messaggio
    @wuby
    ti configlio di fare un flash via recovery.. ma come detto ti servirebbe la meta-inf.. se hai uno zip di una mods che riesci a flashare puoi usare quello, a patto che ovviamente modifichi l'updater-script secondo necessità.
    comprimi solo la cartella framework.. P.s atti sicuro che se hai il framework deodex tutte le app siano gia deodex
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    daxgirl (20-02-15)
  5. #1023
    A500KL
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    [quote name="DarkH96" post=6623796]@wuby
    comprimi solo la cartella framework.. P.s atti sicuro che se hai il framework deodex tutte le app siano gia deodex[/QUOTE]
    Non so dove prendere la cartella META-INF. Le app di sistema nel telefono ora sono tutte deodex, rimane solo il framework. Quindi dovrei fare uno zip con la META-INF e la cartella system/framework? (Poi installarlo via recovery)
  6. #1024
    genova
    s6
    Inviato dal mio GT-I9505[/QUOTE]
    la cartella meta-inf la prendi da una mods.. ma attento, questo va bene solo se sostuisci alcune app, non per il flash completo della rom..
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
    daxgirl (20-02-15),redlines (20-02-15)
  8. #1025
    A500KL
    [quote name="DarkH96" post=6623892]ti configlio di fare un flash via recovery.. ma come detto ti servirebbe la meta-inf.. se hai uno zip di una mods che riesci a flashare puoi usare quello, a patto che ovviamente modifichi l'updater-script secondo necessità.
    la cartella meta-inf la prendi da una mods.. ma attento, questo va bene solo se sostuisci alcune app, non per il flash completo della rom..[/QUOTE]
    Mi posti un link di una mod da cui prenderla? (Così almeno son sicuro)
    Io devo solo sostituire la cartella e il contenuto di /system/framework con quella deodex
  9. #1026
    genova
    s6
    ho scaricato una mia vecchia rom 4.3 che per fortuna avevo su mega..
    https://www.dropbox.com/s/q4ze678jpa...F-4.3.rar?dl=0
    tieni presente che l'updaterl' ho "pulito" ora perché era una rom con aroma, quindi qualche errore i puo essere.. il processo per installare SU invece va riscritto sicuro..
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
  11. #1027
    A500KL
    @wuby[/QUOTE]
    Grazie! Appena arrivo a casa la scarico!
    Non so cosa sia l' "updater" puoi spiegarmelo? Anche il fatto che è "pulito". Per "SU" intendi il root?
    Quindi se io adesso faccio uno zip con:
    1. La meta inf che mi hai dato
    2. Cartella col framework deodex: /system/framework (tenendo uguale la directory nello zip)
    E lo installo via recovery, il risultato sarà che andrà a sostituirmi la cartella "framework" del telefono con quella che ho messo nello zip??
  12. #1028
    Androidiano L'avatar di daxgirl
    Apr 2014
    Jerusalem
    g900f, n910f, SM-R750
    Ringraziato 137 volte in 76 Posts
    Se si sta solo andando a cartella di installazione /system/framework, è necessario modificare updater script. Perché sarà la formattazione del sistema e si avrà solo framework.
    In real open source, you have the right to control your own destiny.
    Linus Torvalds
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato daxgirl per il post:
    bluflight13 (20-02-15),peppe130 (20-02-15),wuby (20-02-15)
  14. #1029
    genova
    s6
    tieni presente che l'updaterl' ho "pulito" ora perché era una rom con aroma, quindi qualche errore i puo essere.. il processo per installare SU invece va riscritto sicuro..[/QUOTE]
    No
    Partiamo dall'inizio.. L'updater-script lo trovi in
    /META-INF/com/google/android/
    Serve a dire cosa la recovery deve fare con quello zip.. Se lo apri e lo leggi vedrai gli
    ui_print che sono le stringhe che verranno visualizzate nella recovery
    package_extract_dir che estrae la cartella elencata come primo parametro (all'interno delle parentesi) nella cartella elencata come secondo parametro
    package_extract_file che estre il file del primo parametro nella cartella del secondo parametro
    set_permission che setta i permessi per i file e le cartelle ( _recursive)
    symlink che crea i symlink per i file necessari
    mount per montare le partizioni necessarie
    format o delete che formattano o cancellano la partizione elencata
    Partendo da quanto sopra se apri l'updater vedi che all'inizio ha il format system quindi ti cancella tutta la cartella system e poi fa extract system..
    Nel tuo caso se inserisci solo framework ti ritroverai dopo il flash solo la cartella framework installata.. E non si avvierebbe!!
    Hai due soluzioni o metti che cancelli /system/framework soltanto o metti tutto il system deodexato nello zip
  15. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
    bluflight13 (20-02-15),daxgirl (20-02-15),peppe130 (20-02-15)
  16. #1030
    A500KL
    @daxgirl ok ho capito, ma questo "updater script" sta nella cartella meta inf? Come lo devo modificare?
    Edit: mi ha già risposto wuby
    Ultima modifica di redlines; 20-02-15 alle 21:36
