Pagina 109 di 122 primaprima ... 95999107108109110111119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,081 a 1,090 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #1081
    Senior Droid L'avatar di nicola78
    Ringraziato 593 volte in 339 Posts
    Salve a tutti ,chiede scusa in anticipo per aver postato qui , ho acquistato da poco un S5 usato con Lollipop installato ,quindi provenendo io da un S2 con JellyBean stò provvedendo ad aggiornarmi su tutto quello che riguarda il modding. Nella sezione S5 non ho trovato un thread per i cuochi quindi sono venuto qui.
    Ho già provveduto a fare il deodex del firmware tramite la cucina, ora il problema che riscontro è il fatto che non capisco come decompilare gli apks ,perchè nella cartella dell'apk ci sono oltre all' apk stessa c'è una cartella chiamata arm con all'interno altri due file che dovrebbero darmi il classes.dex, ma non sò come debbano essere gestiti questi ultimi due per ottenere il classes.
    Tempo fa lessi qualcosa a riguardo su xda ma non ci capii molto e ora non riesco a ritrovare quella discussione o qualcosa che tratti questo argomento.
    Scusate ancora e grazie in anticipo.
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da nicola78 Visualizza il messaggio
    Ma sei sicuro di averne fatto il deodex corretto degli apk? Serve questo tool per il deodex su L: [Tool] (30 mar v2.6) Fully worked automated … | Samsung Galaxy S 5 | XDA Forums
    poi tipo systemUI, secsetting ecc li decompili senza problemi (con apktool aggiornato per L) e dentro non hanno nessuna cartella arm
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    nicola78 (31-03-15),wuby (31-03-15)
  5. #1083
    è vero non ho deodexato , ho creato solo la cartella working, è che tra il reperire tutti I file e tool necessari ero convinto di aver fatto anche il deodex, grazie ancora
  6. #1084
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    p.s. sappi che se crei la rom con la cucina non si avvia (bootloop) se non modifichi l'updater script.. altra cosa.. non usare quella di dsixda se puoi, usa la archi kitchen ( Linux only.. o nativo o su macchina virtuale)
    se non riesci ad usare archikitchen chiedi e ti giro un updater gia pronto con tutta la META-INF cosi puoi usare anche la dsi su cigwin
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  7. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    nicola78 (31-03-15)
  8. #1085
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Grazie, ora sto cercando di capire come funziona il tool linkatomi da bluflight13, se mi passi la META-INF non sarebbe male cosi ce l'ho già a disposizione, basta sostituirla a quella creata da cygwin? Non ho Linux
    Ultima modifica di nicola78; 31-03-15 alle 12:26
  9. #1086
    Sep 2009
    E' molto intuitivo, prendi la versione a 32 o 64 in base al tuo s.o., poi gli "dai in pasto" l'intera cartella system, e metti poi la spunta sulle 3 cartelle app, priv-app e framework. Una volta finito troverai tutte le apk deodexate nella carella del tool. Prendi le 3 cartelle ottenute, cancelli quelle del working folder e le metti li dentro. Poi chiudi lo zip
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    nicola78 (31-03-15)
  11. #1087
    Perfetto tra l'altro la discussione a cui mi riferivo era proprio quella linkata da te
  12. #1088
    genova
    s6
    il tool è piuttosto semplice da usare.. scompatti lo zip del tool in una dir del desktop - ad esempio sva_deodexer - poi devi impostargli la dir che contiene il system che vuoi deodexare nella barra di selezione e dare le spunte a framework, app e priv-app.. fatti sicuro di avere java 7u45...
    poi prendi le cartelle che trovi create nuove nella dir del tool (quella che hai creato "sva_deodexer") e le sostituisci a quelle del system originario nella cucina.. fatto
    questi sono i file che ti servono per portarla a termine.. questi vengono dalla rom di Alexndr che trovi su xda, ma forse li ho modificati al momento sto lavorando ad un metodo di flash che usa direttamente la img e non le cartelle scompattate, cosa che sarà molto utile per evitare il lunghissimo lavoro di recupero e scrittura permission e metadata.. appena possibile lo faccio di pubblico dominio
    https://www.dropbox.com/s/6g1z50pa3d...le_s5.rar?dl=0
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
    bluflight13 (31-03-15),nicola78 (31-03-15)
  14. #1089
    Sep 2009
    Sono curioso
  15. #1090
    Ok credo di avercela fatta, ora in qualche cartella oltre ad esserci l'apk deodexata è presente anche un'altra cartella chimamata lib con all'interno I file lib, ora questi sono gli stessi presenti in system/lib? Non li devo prendere in considerazione?
